Re: G-Cab - Dach-Hydraulik-Schläuche Zuordnung & Nummern
Chris79 hat geschrieben: Mi 7. Jun 2023, 18:02 Wie um HImmels willen bekomme ich diese Klammer wieder ran?
Bin dankbar für Tipps.
das ist aktuell das was am meisten zeit gekostet hat :ka2:
Hi Chris.
Die Metallklammern aufzuziehen ist filigran und erfordert Geschick. Dafür brauche ich tatsächlich schon eine Brille. Aufsetzen ist aber mit dem Daumen und einen Feinmechanikerschlitzschraubendreher machbar. Der Daumen positioniert den Ring am Fuß des Schlauchanschlusses, mit dem Schraubendreher schiebe ich die Feder hoch und vergrößer dabei auch etwas den Ring. So schiebe ich den Ring einmal umzu hoch, bis der in die Nut rutscht. Ich hoffe das hilft etwas - ich brauche pro Ring ca. eine Minute ;)
Hat sich bedankt: 1207 Mal
Danksagung erhalten: 724 Mal
JR__ hat geschrieben: Mi 7. Jun 2023, 19:29 Ring einmal umzu hoch,......
Für die "Nicht-Bremer": umzu heißt drumherum... Jürgen kann seine Herkunft nicht verbergen... :lol:
Corny
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 233 Mal
Beitrag von Corny »
Aus welchem Material sind die Schläuche original hergestellt?
2017 Astra K Sports Tourer
2023 Hobby Beachy 450
Sebi hat heute die Zeit gestoppt, wie lange es dauert bis ich die Klammer aufgezogen habe 8o
35 Sekunden :party:
Hat sich bedankt: 274 Mal
Danksagung erhalten: 168 Mal
Jürgen, wir melden dich zur Schrauberweltmeisterschaft an.... :ugreen:
:winke: Gruß von Jens aus Hamburg :tag:
Chris79
Anfänger
Hat sich bedankt: 7 Mal
Beitrag von Chris79 »
:dance: Meielne Lieben,
Es ist vollbracht. Das Verdeck läuft wieder 1a und die Hydraulikflüssigkeit ist auch wieder kurz unter max.
Vielen lieben Dank.
Allerdings habe ich so ein Plastikteil gefunden, von dem ich kein Plan habe wo das her sein könnt bzw hingehört.
Aber wie geil ist daß den bitte daß das Dach wieder flutscht.
Danke danke danke
Hi Chris.
Super!
Das ist ein Einklemmschutz vom Dachgestänge - das ist vermutlich bei jedem abgebrochen. Aber stellt zu Ablauf keine Einschränkung da. Fingerchen haben eh am Dach nichts zu suchen, wenn es geöffnet oder geschlossen wird...
Astra_Bochum
Grünschnabel
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Astra_Bochum »
guten abend zusammen,
mir ist gerade ein hydraulikschlauch auf der fahrerseite geplatzt. ich würde das dach ungerne nochmals öffnen und wäre bereit, blind das komplettset (6 schläuche) aus england zu bestellen.
am nachmittag hatte sich zuvor 2x die heckscheibe beim schließen an den hinteren kopfstützen verhakt (keine ahnung warum) und es hat gepiest und das dach ging nicht vor und zurück. als ich das hintere dachteil mit der hand (leicht!) unterstützt habe, ging es dann wieder. danach funktionierte der öffnungs- und schließprozess noch 2x reibungslos. beim letzten mal trat hydrauliköl aus.
leider bin ich nicht wirklich ein schrauber und würde ungerne selber und alleine ans werk gehen.
es wäre mir lieb, wenn mich jemand unterstützt, der erfahrung damit hat.
wie ich gelesen habe, ist JRin der liste der hilfsbereiten forenmitglieder. falls du interesse hast, melde dich doch mal bei mir. ich komme aus bochum und würde für die reperatur auch nach köln fahren.
falls jemand im ruhrgebiet dazu bereit wäre, wäre das aber auch sehr schön.
alles natürlich gegen angemessene bezahlung.
alternativ bin ich auch über einen hinweis dankbar, welche werkstatt diese arbeit gut und bezahlbar ausführt.
freue mich auf antwort und hilfe!!!
besten gruß… peter
Hallo Peter.
Du bist herzlich eingeladen bei mir vorbei zu schauen. Das Set aus England scheint derzeit ausverkauft zu sein, eine Lieferung wird laut Webseite etwas dauern. Ein guter Sattler sollte die Schläuche auch wechseln können, und es gibt weitere Anbieter für Ersatz Schläuche wie Spiegeler.
Falls du schnell Hilfe brauchst, kann ich auch dir einen neuen Hydraulik Schlauch abgeben. Habe noch 3 neue 32er Schläuche von HEL. Dieser kann für alle Schläuche auf der Fahrerseite verwenden.
Hat sich bedankt: 454 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
HiHo,
mal ne Frage zwecks Herstellern. Im Schlachtercabrio sind sehr neuwertige Schläuche von ParkerHydraulik verbaut. Ist das von Opel oder tatsächlich von Parker?
:sun1: Saison 2024 :sun1:
