G-Cab: Dach in Einzelteilen / Spannseile und -gurte
Hat sich bedankt: 237 Mal
Danksagung erhalten: 700 Mal
Hallo Mitforisten.
Heute habe ich es endlich nach 2 Jahren geschafft, dass aufgeschlitzte und ausgebaute Dach meines Sohnes mal zu zerlegen. Ziel ist zu verstehen, wie das Dach wo gespannt ist. Und hoffentlich habe ich eine Erkenntnis wofür die 4 Einstellschrauben am Dachgestänge genau dienen - um möglicherweise das Problem mit dem schrabenden Dach beim Ablassen in die Verdeckwanne an der Verdeckdeckeldichtung zu beseitigen. Es gibt ja schon eine Reihe von Cabrios mit diesem Problem.
Zuerst möchte ich die Fotos von den Dacheinzelteilen mit Euch teilen. Derzeit sehe ich keine echte Option an der Feldabhilfe zum Nachspannen an der Feder hinten am Spannseil. Bei meinem Dach war schon die engere von zwei Ösen eingehangen (Siehe Fotos). Zudem sehe ich keine echte Option beim Nachspannen der Spanngurte am Spannbügel hinten.
Dagegen sehe ich nachwievor zwei Optionen vorne sowohl am Spannseil als auch am Spanngurt nachzuspannen. Da ich nun mit den Fotos zeige was einen hinter der Außenhaut erwartet und wie simpel die Außenhaut vorne von der Verdeckspitze abzunehmen ist, sollte ich hier demnächst mal ein paar Tests beim Cabrio meines Sohnes machen. Er muss das Dach beim Öffnen anheben und beim Schließen das herunter krachen mit der Hand verhindern.
Nun lasse ich erstmal die Fotos sprechen:
Hinten ist die Außenhaut mit reichlich Schrauben und einer Abdeckleiste befestigt - gut zu sehen, wenn man den Spannbogen senkrecht stellt
In der Mitte ist die Außenhaut an zwei Spriegel angeklebt (1) und (2) zeigt eine der angeschraubten Stoffösen, die man beim Öffnen auch sieht. (3) zeigt die hintere Öse des Spannseils
Vorne ist die Außenhaut mit ein paar Schrauben am Blech, wo auch der Verschluss angebracht ist, verschraubt (1). Nimmt man die Schrauben raus, kann der Stoff nach oben abgezogen werden (Dach in der Anlernstellung). (2) zeigt das ausgehangene vordere Spannseil
Re: G-Cab: Dach in Einzelteilen / Spannseile und -gurte
Erstmal die Spanngurte:
Hinten sehe ich keine Option den Spanngurt nachzustellen
Vorne dagegen kann der Spanngurt einfach herausgenommen werden, nachdem man die Sicherungsschraube entfernt hat. Zuvor muss aber die Außenhaut vorne abgenommen und zurückgeklappt werden
Der Spanngurt ist um den Stift als Öse genäht und der Stift wird einfach am Dachgestänge in die Aufnahme eingehangen
Nun das Spannseil - das verläuft zwar auch auf beiden Seiten, aber nicht durch das ganz Dach. Es ist vorne an der Verdeckspitze eingehangen, und endet bereits am dritten Element (quasi ist die Dichtung des dritten Elements auch der Fensterrahmen der hinteren Fenster). Um hier dran zu kommen oder das Dach abzunehmen, kann man hier als einzige Stelle nicht schrauben - auf beiden Seiten ist die Fensterdichtung mit 4 Nieten befestigt...
Hier sieht man eine der vier Nieten
(1) zeigt die Fensterdichtung, (2) die vernietete Leiste der Außenhaut
Hier ist hinten das Spannseil an der Feder eingehangen
Und die Nieten am Dachgestänge
Spannseilaufnahme vorne - hier würde ich mit Vorspannen durch Herausziehen und Blockieren beginnen
Hier muss die Klammer etwas gelöst werden, damit das Spannseil beweglich wird
