G-Cab: Fahrzeugschlüssel komplett anlernen - inkl. FFB Datenbank
- Hat sich bedankt: 230 Mal
Hallo.
Wie in meine Thread in der Cabriogalerie geschrieben habe ich mein Auto nur mit einen Schlüssel bekommen. Nun war ich auf der Suche einen zweiten Schlüssel aufzutreiben. Das war nicht einfach, zum Teil widersprüchlich - und u.U. könnte man auch ordentlich Lehrgeld zahlen. Daher habe ich mir gedacht, hier eine kurze Anleitung zu schreiben. Damit wären mal alle Infos - zumindest im Fall eines Z22SE von 2002/2003 - zusammengefügt
Zuerst stand ich vor der Frage: Was ist mit dem Zweitschlüssel? Wurde der mir oder einen der Vorbesitzer vorenthalten? Verlorengegangen? Gestohlen?
Meine Entscheidung war klar: Ich muss den Zweitschlüssel rausprogrammieren und die Schließzylinder austauschen. Ich habe keine Lust, das jemand zufällig mit dem Zweitschlüssel auf mein Auto zugreifen kann...
Dank Iceman2004 kam ich an einen Schlosssatz mit zwei Schlüsseln (er schlachtet sein 1,8er mit Diebstahlwarnanlage [DWA]). Ich habe lediglich meine Funkfernbedienung [FFB] und den Transponder von meinen Schlüssel behalten, um nach Schließzylinderwechsel sofort fahren zu können.
Letzte Woche habe ich begonnen mich mit der Integration des Zweitschlüssel zu befassen. Erste Hürde: Ich habe keinen Carpass vom Vorbesitzer bekommen. Opel will 33€ für einen neuen Carpass haben - ich hätte den Carpass bestellt, mein Auto hat aber 6 Vorbesitzer. Ich kann nicht sicher sein, das zwischenzeitlich mal das Motorsteuergerät [MSTG] und die Wegfahrsperre [WFS] ausgetauscht wurden, den ggf. neuen Securitycode kann Opel einfach nicht kennen. Dann hätte ich einen Carpass mit einen veralteten Securitycode...
Also brauche ich etwas eleganteres. Nach Internetrecherche gibt es wohl eine Version von OPCOM, in der der Securitycode ausgelesen werden kann. Quellen habe ich keine gefunden, dafür ein Tool mit dem Herstellerübergreifend über OBD aber auch direkt die EEPROMS unterschiedlichster STGs ausgelesen werden können. Also kurzerhand bei Ebay dieses "Supertool" bestellt - 46€ und Versand aus Deutschland.
Dazu gab es noch die Frage: Es gibt unterschiedliche FFBs - laut Astra-G Forum von 3 Herstellern (Bosch, Delphi, Megamos). Diese sind nicht untereinander kompatibel. Da Megamos immer im Zusammenhang mit DWAs geannt wird, und meine beiden Cabrios keine DWA haben (und oben habe ich geschrieben, das Iceman2004 sein Cabrio eine DWA hat), hatte ich schon die Befürchtung dass die FFB nicht anlernbar sein wird. Aber dazu gleich mehr
Also beginnen wir!
1. Securitycode ermitteln:
Zündschlüssel auf Stufe 2 stellen und den OBD Stecker des "Supertools" (Name nenne ich nicht, lässt sich aber auf dem Screenshot ablesen ) anstecken und mit dem PC verbinden. Der Z22SE lässt sich bei mir mit der Auswahl DELCO MULTEC Z22SE v0.15 unter ECU / Opel K Line auslesen - mit ReadAll. Nach ca. 5min. wird die ermittelte Fahrgestellnummer und der passende Securitycode angezeigt... 2. MSTG Fehlerspeicher löschen:
Weiterhin den Zündschlüssel auf Stufe 2 lassen. Das "Supertool" kann wieder entfernt werden. Nun mit OPCOM den Fehlerspeicher des MSG löschen - das Auslesen des Securitycodes hat Fehler erzeugt. 3.&4. Alle Transponder in der WFS löschen:
Wie oben geschrieben, will ich den nicht in meinen Besitz befindlichen Schlüssel ausprogrammieren. Dazu gibt es nur die Option alle Transponder zu löschen im Menü "Spezial Funktionen" im WFS STG. Die Löschoption wird erst nach Eingabe des Securitycode freigegeben. 5. Alle Transponder anlernen:
Nachdem alle Transponder gelöscht wurden, programmiert man am besten den bereits verwendeten Transponder wieder im Menü "Programmierung" / "Schlüssel-Transponder hinzufügen" ein. Den Securitycode brauche ich von hierab nur noch bestätigen - OPCOM merkt sich den Code bis zum Verlassen des Programms. Das Hinzufügen wird vom OPCOM angeleitet. Es ist einige Male nötig auf Befehl mit den Schlüssel die Zündung auszuschalten und wieder zu aktivieren. Am Ende steht der einprogrammierte und funktionstüchtige Transponder in der Liste. Leider ist es mit dem neuen gebrauchten Transponder bei mir nicht gelungen. Ich habe auf Rat mir einfach einen neuen Transponder gekauft (aus China ab 3,50€ - ich habe mich für die teurere aber schneller Lieferung aus Deutschland entschlossen "Transponder Chip Wegfahrsperre kompatibel OPEL ID40 PCF7935" für 6,50€ entschieden). Da der nicht funktionierende Transponder einen Schlüsselplatz belegt habe ich nochmal alle Transponder gelöscht und den bekannten und den neuen Transponder einprogrammiert - was mit dem neuen Transponder einwandfrei und auf Anhieb funktionierte.
Also beginnen wir!
Re: G-Cab: Fahrzeugschlüssel komplett anlernen - inkl. FFB Datenbank
6. FFB löschen und einprogrammieren:
Man, ich bin verzweifelt. Mein OPCOM wollte pertout nicht ins ZV STG...
Nachdem ich mir nochmal klargemacht habe, das Iceman2004 Cabrio eine DWA hat - und die Platinen der beiden FFB gleich sind, ging mir ein Licht auf. Irgendwann hatten Rstwo und Osirus mal erwähnt, das alle G-Cabrio FFB von Megamos haben. Auch die ohne DWA? Hm.
Also gestern mal das STG unter ZV angewählt: Diebstahlwarnanalage - was sehen da meine entzündeten Augen? Das STG antwortet. Und hier können auch die FFBs programmiert werden Der Rest ging dann flott: Zuerst alle FFBs gelöscht! Und im Anschluss beide FFBs nacheinander einprogrammieren. Direkt nach Drücken der Option "Fernbedienung programmieren" können die beiden Tasten nacheinander mehrmals gedrückt werden, bis das OPCOM die Programmierung bestätigt... Gestern Abend habe ich nun den neuen Schlüssel getestet - so wie es sein soll: Alle Funktionen sind gegeben
Viel Spaß mit der Anleitung
PS: Ich übernehme keine Verantwortung für Fehlbedienungen! Wenn man ungestüm irgendwo draufdrückt, kann man das MSTG und die WFS entheiraten - und das Auto läuft dann nicht mehr. Mir ist es auch gelungen mit dem Test eines anderen MSTG mir meinen Fahrzeugcode komplett auf das Test MSTG zu verdrehen...
Hallo zusammen.
Aktuell stehe ich vor dem Problem, eine Megamos FFB nicht an der ZV anlernen zu können. Laut Händler der FFB kam die Info das es zwei nicht kompatible Megamos FFBs gibt. Damit Ihr nicht auch Lehrgeld zahlen müsst, habe ich mir überlegt hier die Platinen der FFBs zu posten - und ob sie an der ZV des GCabs angemeldet werden können.
Zuerst zu den FFBs beim Astra G / Zafira A und möglicherweise Vectra C / Omega B / Frontera:
Vielleicht kann jemand noch etwas dazu schreiben, der sich hier noch tiefergehend auskennt. Bisher kannte ich nur diese Trennung:
1. "halbautomatisches Dach" und "ohne Alarmanlage" = Bosch
2. "vollautomatisches Dach" und / oder "mit Alarmanlage" = Megamos (S-AM)
Nun gibt es noch eine weitere Option:
3. "mit Alarmanlage", aber nicht Cabrio = Megamos (M-AM)
Für den europäischen Markt gibt es nur die 433MHz FFBs, dann gibt es noch die nicht kompatible Japanausführung mit 315MHz.
Und noch mehr???
Das ist meine FFB (Megamos S-AM) - die funktioniert bisher bei 3 GCabs mit vollautomatischen Dach: Diese FFB bekommen wir im GCab nicht angemeldet - Megamos (M-AM): Gruß Jürgen
Und noch mehr???
Heute habe ich von Hansibar die Platine von der FFB eines GCab mit halbautomatischen Dach bekommen. Wie erwartet, ist hier kein Megamos, sondern die Bosch Platine verbaut (wobei ich das Bosch Logo noch nicht entdeckt habe). Da das Foto eher verschwommen ist, habe ich die Platine meines Schlüssel fotografiert und darunter gelegt. Wie es aussieht, hat mein neues Cabrio fälschlicherweise zwei FFBs vom halbautomatischen Dach. Zumindest ist die Platine gleich bis auf den aufgedruckten Ziffern...
Die Platine vom Halbautomaten von Hansibar: Meine Platine von der "falschen" FFB für mein vollautomatisches Dach: Gruß Jürgen
Danke Meatball haben wir noch einen Delphi Schlüssel, der scheinbar mit S-AM und M-AM von Megamos kompatibel zu sein scheint.
Links die Standard Megamos FFB, rechts der von Delphi (Baujahr 2004 - vollautomatisches Dach):
- Fortgeschrittener
- Danksagung erhalten: 1 Mal
ein riesen Dankeschön für Deinen Beitrag! Der hat mir viieel Nerven und Geld gespart...!
Gruss
Carsten
Gruss
Carsten
- Mitglied
- Hat sich bedankt: 1 Mal
ich hatte lange nichts mehr benötigt, habe aber Dank Dir wieder 2 funktionierende Schlüssel. Immer wieder super, wie toll Du hilfst, und Deine Anleitungen: PERFEKT!!
Vielen Dank
Rainer
Vielen Dank
Rainer
- Lehrling
- Hat sich bedankt: 5 Mal
habe gerade die Programmierung der Transponder mit Delphi ausprobiert, funktioniert auch problemlos !
Wer aus der Nähe kommt und Bedarf hat kann sich auch gerne melden, die Schlüsseldienste hier rufen absolute Fantasiepreise auf. Bei mir reicht Bier
Gruss
Stefan
WWAPD
Gruss
Stefan
WWAPD
Stefan
WWAPD
Stefan
WWAPD
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danksagung erhalten: 178 Mal
och habe einen Schlachter gekauft mit halbautomatischem Verdeck und der Bosch Funke. Unser hat Vollautomatisches Verdeck und ich habe eine S-AM Megamos Funke. Wenn ich dich richtig verstehe hast du auch beim vollautomatischem Verdeck die Bosch Funke?
Kann ich dann die Bosch bei mir anlernen? Weißt du das zufällig?
Saisonstart 2024 in 5 Tagen
Verstehe Deine Frage nicht ganz: Bosch funktioniert bei Bosch, Delphi/Megamos funktioniert bei Delphi/Megamos. Bosch funktioniert nicht bei Delphi/Megamos und Delphi/Megamos funktioniert nicht bei Bosch.
Du kannst Dein Delphi/Megamos ZV STG (Diebstahlwarnanlage&vollautomatisches Dach) gegen Bosch ZV STG tauschen. Dann funktioniert auf die Bosch FFB
