Einbau Fernbedienungsmodul
Hi Andreas,
mal wieder eine super Anleitung :thumb:
Drei Fragen bzw. zwei Frage und eine Bitte:
1) Kannst du mal ein Bild posten wie es bei dir im eingebauten Zustand aussieht?
2) Ist es schlimm wenn der Kabeldurchschnitt 1mm² anstelle von 0,5mm² ist?
3) Wenn die Batterie abgeklemmt ist (schon seit längerem), kann es dann immer noch zu einem Kurzschluss kommen, wenn sich Kabel berühren? Doch eigentlich nicht, oder?
VG
Sebastian
VG
Sebastian
- Danksagung erhalten: 63 Mal
Noch ein Pluspunkt für die verwendete Logik.Original von RstwoOb Alarmanlage oder nicht spielt keine Rolle, auch mit normaler Zv kann man 2 mal verriegeln.Original von virtuellerfreund
Für Fahrzeuge die mit Alarmanlage ausgestattet sind hat das den Vorteil, dass das Dach nicht zufährt wenn ich den Wagen offen aber abgesichert parken möchte.
Hallo Sebastian,Original von smee-again
Hi Andreas,
VG
Sebastian
1) das Modul bzw. die Leitungen habe ich noch außerhalb der Abdeckung vom Rücklicht hängen. Man kann das Modul mittels 2 Schrauben irgendwo festschrauben, oder mit doppelseitigem Klebeband nach belieben positionieren.
2) Die roten Stromdiebe sollen für bis zu 1,5 mm2 sein, die Klemmen vom Modul können auch 1mm2 aufnehmen.
3) Kurzschluss ohne Batterie kann dann höchsten durch freie Energie
entstehen
Auch wenn die Batterie angeklemmt ist, wird doch die Sicherung gezogen.
Dann kann ich dort die Leitungen in Ruhe anschließen.
Vorsicht sollte man trotzdem immer walten lassen.
Das Komplettmodul kostet 80€.
Mit diesem Modul brauchst Du das Modul, was hinter den Verdecktaster gesteckt, wird nicht mehr.
Allerdings wer das Verdecktastermodul schon hat, dem kann ich das reine Fernbedienungsmodul anbieten.
Wie schon mal erwähnt kostet das 60€.
Hier mal eine nette E-Mail von einem User über die ich mich natürlich gefreut habe, Danke nochmal.
Hallo Andreas
Module sind angekommen.
Ich konnte bei meinem nicht bis Ostern warten und habe es mir gleich eingebaut.
Mein Kommentar dazu:
LEIDER GEIL
Ich danke dir nochmal für den wiederholt reibungslosen Ablauf.
Wie schon geschrieben wer mit dem Plan nicht klar kommt der sollte die Finger davon lassen, auf gut deutsch sehr gut beschrieben.
Alle Module sind von der Entwicklung der Harware, Software und Herstellung, nebst Platinenfräsen aus eigenem "Hause".
Meine Lebensgefährtin sagt ich wäre ein "Kellerkind".
Was ich eingentlich sagen möchte, solange die Nachfrage im Rahmen bleibt kann ich zügig liefern. Man muss ggf. mit Verzögerungen rechnen, aber ich knöpfe euch erst das Geld ab wenn ich liefern kann.
Hallo Andreas
LEIDER GEIL
Hi Andreas,
dann fehlt ja jetzt "nur" noch die Einbauanleitung für den neuen, großen Schalter.
Ich persönlich liebäugel ja eher mit der Komplettlösung, auch wenn ich den anderen Schalter schon verbaut habe.
Wenn der Einbau aber genauso easy aussieht wie der vom hier beschriebenen Modul dann wird es denke ich auf jeden Fall das große Modul.
VG
Sebastian
VG
Sebastian
