Chris79 hat geschrieben: ↑Mi 7. Jun 2023, 18:02
Wie um HImmels willen bekomme ich diese Klammer wieder ran?
Bin dankbar für Tipps.
das ist aktuell das was am meisten zeit gekostet hat
Hi Chris.
Die Metallklammern aufzuziehen ist filigran und erfordert Geschick. Dafür brauche ich tatsächlich schon eine Brille. Aufsetzen ist aber mit dem Daumen und einen Feinmechanikerschlitzschraubendreher machbar. Der Daumen positioniert den Ring am Fuß des Schlauchanschlusses, mit dem Schraubendreher schiebe ich die Feder hoch und vergrößer dabei auch etwas den Ring. So schiebe ich den Ring einmal umzu hoch, bis der in die Nut rutscht. Ich hoffe das hilft etwas - ich brauche pro Ring ca. eine Minute
Das ist ein Einklemmschutz vom Dachgestänge - das ist vermutlich bei jedem abgebrochen. Aber stellt zu Ablauf keine Einschränkung da. Fingerchen haben eh am Dach nichts zu suchen, wenn es geöffnet oder geschlossen wird...
mir ist gerade ein hydraulikschlauch auf der fahrerseite geplatzt. ich würde das dach ungerne nochmals öffnen und wäre bereit, blind das komplettset (6 schläuche) aus england zu bestellen.
am nachmittag hatte sich zuvor 2x die heckscheibe beim schließen an den hinteren kopfstützen verhakt (keine ahnung warum) und es hat gepiest und das dach ging nicht vor und zurück. als ich das hintere dachteil mit der hand (leicht!) unterstützt habe, ging es dann wieder. danach funktionierte der öffnungs- und schließprozess noch 2x reibungslos. beim letzten mal trat hydrauliköl aus.
leider bin ich nicht wirklich ein schrauber und würde ungerne selber und alleine ans werk gehen.
es wäre mir lieb, wenn mich jemand unterstützt, der erfahrung damit hat.
wie ich gelesen habe, ist JRin der liste der hilfsbereiten forenmitglieder. falls du interesse hast, melde dich doch mal bei mir. ich komme aus bochum und würde für die reperatur auch nach köln fahren.
falls jemand im ruhrgebiet dazu bereit wäre, wäre das aber auch sehr schön.
alles natürlich gegen angemessene bezahlung.
alternativ bin ich auch über einen hinweis dankbar, welche werkstatt diese arbeit gut und bezahlbar ausführt.
Du bist herzlich eingeladen bei mir vorbei zu schauen. Das Set aus England scheint derzeit ausverkauft zu sein, eine Lieferung wird laut Webseite etwas dauern. Ein guter Sattler sollte die Schläuche auch wechseln können, und es gibt weitere Anbieter für Ersatz Schläuche wie Spiegeler.
Falls du schnell Hilfe brauchst, kann ich auch dir einen neuen Hydraulik Schlauch abgeben. Habe noch 3 neue 32er Schläuche von HEL. Dieser kann für alle Schläuche auf der Fahrerseite verwenden.
mal ne Frage zwecks Herstellern. Im Schlachtercabrio sind sehr neuwertige Schläuche von ParkerHydraulik verbaut. Ist das von Opel oder tatsächlich von Parker?
