Verdechwechsel inclusive Gestänge
- Fortgeschrittener
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Hallo zusammen
Nachdem mein PVC Verdeck am F Astra sich so langsam in Wohlgefallen auflöst, stand ich vor der Frage: neue aussen Haut für ca 1000€ oder nur noch bei trockenem Wetter fahren...
Bei eBay hab ich mir dann erstmal eine DVD mit einbauanleitung gekauft, und kurz danach günstig ein Stoff Verdeck inclusive Gestänge gekauft.
Laut dem Sattler von der DVD wird ein Wechsel inclusive Gestänge nie mehr richtig dicht. Da ich aber schon was gelesen habe von erfolgreichen wechseln, wäre ich vorab für jeden Tipp in der Richtung dankbar.
Ich bin Handwerker und schraube recht viel selbst an meinen Autos und traue mir das schon zu, aber vielleicht gibts ja doch den einen oder anderen kniff mit dem man sich Lehrgeld ersparen kann.
Nunzio
Nunzio
- Hat sich bedankt: 1355 Mal
Re: Verdechwechsel inclusive Gestänge
hmmm, habe das gleiche auch vor, da ich ja noch ein sehr gutes Verdeck habe. Ich meine, das das mit Gestänge einfacher zu wechseln ist, als nur die Dachhaut, habe das aber auch noch nie gemacht. Bin jetzt mal Gemein: Warte mal ab, wie das bei dir klappt, dann kann ich meins auch machen
. Vielleicht hat ja einer der "alten F - Recken" hier im Forum noch den einen oder anderen Tip.
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Ohne das böse zu meinen...
'Ne neue Verdeckhaut ist ihr Geld absolut wert, alles andere ist Flickenschusterrei...
Der Sattler im Video erzählt meine Meinung nach Mist... Welche Gründe nennte der das das Verdeck nicht dicht
werden sollte? Das das Verdeckgestänge einstellbar ist scheint ihm ja entgangen zu sein. Ebenso die Seitenscheiben.
Mittlerweile haben 80% aller F-Cabs mal ein neues Verdeck bekommen, und die sind so dicht wie
jedes 25 Jahre alte Cabrio.., nähmlich nie 100%.
Und vllt kannst du mit einem Sattler einen Deal machen, der Verdeckwechsel dauert dann vllt länger ist aber günstiger.
- Hat sich bedankt: 315 Mal
Um etwas Angst zu nehmen: Beim FCab habe ich zwar bisher noch keine Außenhaut gewechselt - aber beim Golf 1 und Golf3. Das war nach Papieranleitung alles einwandfrei zu machen. Hat zwar einen ganzen Tag gebraucht - aber die Dächer waren dicht und optisch wieder neu.
Warum sollte es beim FCab anders sein?
Wenn Ihr das macht, macht bitte Fotos. Wir haben im User-helfen-User Unterforum zwar eine Anleitung zum Wechsel der Außenhaut, aber die Fotos sind sehr klein und schlecht zu erkennen.
- Günter
- Hat sich bedankt: 69 Mal
Hallo miteinander,
bei meinem F-Cabrio war vor paar Jahren auch ein Verdeckwechsel fällig.
Zufällig hatte mein Lieblings-Schrotti im Ort ein F dastehen mit einem neuwertigem Verdeck, ca. 1,5 Jahre alt. Ich baute es komplett mit Gestänge aus und aus Zeitproblemen ca. 2 Jahre später in mein Cabrio ein.
An irgendwelche Probleme kann ich mich nicht erinnern. Nachdem ich 2 Verdecke ausgebaut hatte, wurde das neue einfach in umgekehrter Reihenfolge eingebaut.
Und das ganze hatte noch einen positiven Nebeneffekt. Das neue Verdeck war elektrisch. Also wurden alle Elektrokomponenten einschließlich der Hydarulik und der der Verdrahtung sorgfältig ausgebaut und bei mir eingebaut.
Bilde kann ich leider keinebieten
- Fortgeschrittener
Wie und wo lassen sich die Seitenscheiben und das Verdeck einstellen?OrangeBlue hat geschrieben: ↑Mi 3. Jun 2020, 22:15 Ohne das böse zu meinen...
Das wären genau die Tipps nach denen ich frage
Gründe warum es nicht dicht werden sollte nannte der Sattler nicht. Er meinte nur dass es gehen würde eine "alte" Aussenhaut umzubauen, aber nicht komplett mit Gestänge..
Das Dach an den Verschraubungen zur Karosserie, die Scheiben and deren Schienen sowie der Verschraubung.AstraF99999 hat geschrieben: ↑Do 4. Jun 2020, 11:15 Wie und wo lassen sich die Seitenscheiben und das Verdeck einstellen?
Wenn ich mich recht erinnere kann man sogar die vordere Hälfte in der Länge einstellen...
Müsste mal ins WHB gucken...
Klar geht das, ob du jetzt nur die Außenhaut auswechselst und einstellst oder das ganze Gestänge und dannAstraF99999 hat geschrieben: ↑Do 4. Jun 2020, 11:15 Gründe warum es nicht dicht werden sollte nannte der Sattler nicht. Er meinte nur dass es gehen würde eine "alte" Aussenhaut umzubauen, aber nicht komplett mit Gestänge..
einstellst mach keinen Unterschied...
- Fortgeschrittener
Versteh ich das richtig mit den Scheiben? Türverkleidung runter und dann sieht man wo man einstellen kann? Und das Verdeck an den 3 großen Schrauben jeweils rechts und links ausrichten?
Nunzio
Nunzio
- Fortgeschrittener
Was ist eigentlich mit den spannseilen? Die weit müssen die gespannt werden, bzw kann man da auch irgendwas einstellen/verstellen?
- Fortgeschrittener
Sooooo, hab nach einiger Zeit jetzt die Zeit gefunden mich an das Dach zu wagen.
Altes Dach ist runter, neues drauf. Allerdings sind Probleme aufgetreten:
An der hinteren Gummileiste ist eine der Befestigungsschrauben abgebrochen weil leicht angerostet.
Da werde ich mal versuchen durchzubohren und eine VA-Schraube reinzudrehen, oder gibt es da eine bessere Lösung? Die Dichtung wird, wenn überhaupt lieferbar, wahrscheinlich mehr als das ganze Dach kosten
Das neue Dach war soweit drin, allerdings schließt es nicht vollständig. Ca. 4-5 cm über dem vorderen Rahmen will es nicht weiter schließen.
Die jeweils 3 Schrauben an den Scharnieren lösen brachte auch keine Erleichterung
Hab dann mit "leichter Gewalt" und einem zweiten Mann das Dach runter gedrückt bis es verriegelt war, und hab jetzt die Hoffnung dass es, wenn erstmal eine gewisse Zeit eingebaut und geschlossen, sich das normalisiert.Das neue Dach war lange Zeit zusammen gefaltet eingelagert gewesen.
Das alte Vinyl-Dach war noch Originalzustand, das neue gebrauchte ist ein Stoffdach.
Eine Anschlußfahne an der Heckscheiben-Heizung ist ab. Kann man die irgendwie wieder befestigen? Ich dachte eventuell an festlöten...
Wenn einer noch einen Tipp hat wie man eventuell was einstellen kann, dann bitte raus damit
Bilder der Aktion stelle ich dann auch noch ein.
Nunzio
Nunzio
