Kühler undicht beim Golf IV
- Andrea99
- Status: ACF Supporter 2021
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Hallo Cab-Forum,
nein, es ist nicht mein Golf - es ist das erste Auto meines Sohnes. Ich fahr meinen geliebten Astra G Cab weiterhin!
Wer von Euch hat Erfahrung mit Kühlerdichtmitteln? Der Kühler des Golf IV hat eine kleine Undichtigkeit und wir denken darüber nach, sowas reinzukippen. Kann mich erinnern, dass mein Vater mal seinen Kühler gelötet hat, als der undicht war. Die heutigen Kühler könne man nicht löten, da sei Kunststoff mit drin. Unser Werkstattmeister ist nicht begeistert von dem Dichtungs-Zeug, aber man könne es versuchen. Kühler ausbauen und ersetzen lohnt bei dem alten Fahrzeug nicht mehr, dazu muss die Vorderfront komplett ab.
Lieben Dank für Erfahrungsberichte!
Andrea
Andrea
- Hat sich bedankt: 1376 Mal
- Danksagung erhalten: 869 Mal
Re: Kühler undicht beim Golf IV
Moin,Kühlerdicht,das sagt der Name macht den Kühler dicht.Es könnte passieren,das sich die Lamellen im Kühler dichtsetzen,dann wird der Kühlkreislauf unterbrochen.Wenn ihr es Versuchen wollt,dann jetzt im Sommer und Heizung immer auf Kalt lassen,da sich der Heizungskühler als erstes dichtsetzt.Ich würde ja mal beim Autoverwerter nachfragen,da gibt es Golf 4 in allen Ausführungen massenhaft,ist billiger als ein neuer Kühler.MFG Ulf.
Habe ich Vergessen,normalerweise muss die Front beim Golf 4 nicht ab,ist zwar ziemlich eng,aber man kriegt den Kühler auch so `raus.Erst den Kühlerlüfter vorwegbauen (4 Schrauben am Kühler,nach oben rausziehen,dann kommt man auch an den Kühler.Nochmal MFG Ulf.
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danksagung erhalten: 892 Mal
Hallo.
Ich muss sagen das ich kein Fan von gebrauchten Kühler bin. Ein Kühler ist auch nur ein Verschleißteil. Und vermutlich ist selbst der billigste Nachbau bei eBay haltbarer als ein 20 Jahre alter Kühler vom Schrott.
Beim Unfall im April wurde der Kühler bei meinem Cabrio beschädigt. Habe für 45€ einen neuen eingebaut - und fertig.
Was ist für ein Motor eingebaut? Habe noch einen neuen Kühler für einen Skoda Octavia mit 90 PS Diesel im Keller liegen. Wenn der passt kannst du ihn so von mir bekommen. Einfach abholen oder die Versandkosten ausgleichen...
- Danksagung erhalten: 63 Mal
Yep, neuer rein und auffüllen lassen, die Teile kosten wirklich nichts mehr.
Habe das vor kurzem beim Opel Corsa D gemacht, das teurerte waren die Original Opel Dichtungen.
Ist es denn wirklich der Kühler?
Vertraue dem Werkstattmeister!
Kühlerdicht heißt nicht umsonst Kühlerdicht!
- Andrea99
Haben es undicht gelassen, es ist so wenig, was raustropft und der Wagen wird meist nur 2 Mal die Woche gefahren. Sohn schüttet hin und wieder Kühlerfrostschutz bzw. Wasser nach.
Grundsätzlich aber DANKE für Eure Tipps!
