Domstrebe HA verbaut ??
gibt es für das Cab. eigentlich eine Domstrebe für die HA,da man die ja nicht einfach so wie andere verbauen kann,weil ja alles zu gebaut ist...
Hat von Euch evt. jemand eine an der HA verbaut und kann sagen von welchem Hersteller diese ist und kann auch mal ein paar Bilder zeigen??
danke
MfG Duke
danke
MfG Duke
Soweit ich weiß gibt es auch keine für hinten ?(Original von A_Poison
Ich habe hier im Forum noch keinen gesehen der eine Domstrebe an der Hinterachse hat.
Soweit ich aber auch gelesen hat, sollen die Streben nicht wirklich gut sein.
*Ja, los, Proteste auf mich* :auspeitsch:
Ich kann nur wiedergeben was mir jemand sehr gut erklärt hat. :O
Gruß,
André
Hi Andre keine Angst
Gruß mario
Ich habe gerade eine Domstrebe hinten für den Astra F ersteigert:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
Ich hoffe ich darf solche Links hier posten?
Habe die Streben allerdings noch nicht verbaut
Warum sollen die Streben nicht gut sein?
Ich habe gehört das vorallem die vorderen streben das Fahrverhalten wesentlich verbessern.
Die hintere Strebe einzubauen ist meines wissens nach nicht sehr kompliziert. Wenn du in den Kofferaum schaust siehst du die Dome. Ich denke das die Streben einfach mit den dort sichtbaren Schrauben verschraubt werden müssen.
Eine hintere Domstrebe beim astra F ist völliger Humbug. Zumal die gängigen Teile der Billiganbieter nur auf die Dämpfer geschraubt werden, wass nun absoluter Quatsch ist. Die Domstrebe soll ja verhindern, das die Dome sich nach innen Drücken und bei Kurvenfahrten verziehen. Dies vorne auch sehr gut. An der Hinterachse hingegen nicht, da in den Domen nur die Dämpfer sind und die Federn, die die eigentliche Kraft auf die Dome auswirkt, extra verbaut und auf die Längsträger drücken. Um etwas zu erreichen, bräuchte der F also eine Längsträgerstebe. Davon mal abgesehen, wird das eh recht knapp, wenn du aus die Dome noch was draufschraubst, kann dann passieren, das die Strebe am verdeckkasten klappert. Wenn schon Strebe, dann die Version, die zwischen die Dome geschraubt wird. Dazu müsen aber Löcher in die Radkästen gebohrt werden, was aus Rosttechnischer Sicht mir zuu gefährlich ist.
