Defektes Domlager? (mit Foto)
Hi Leute,
als ich eben nach meinem Ölstand geguckt habe. Ist mir mein Domlager / Federbeinlager auf der Beifahrerseite aufgefallen. Es sieht nicht wirklich normal aus. Dass das Lager so einen "Schlitz" bildet ist mir schonmal aufgefallen, aber ich glaube mir einzubilden, dass der SChlitz jetzt viel größer ist.
Das Lager auf der Fahrerseite sieht normal aus (ohne SChlitz bzw. Rost)!
Ist mein Domlager hinüber, oder ist das ganz normal?
Bräuchte eure Hilfe.
Mit freundlichem Gruß
roberto.engels
roberto.engels
- 26435.jpg (53.94 KiB) 1102 mal betrachtet
Naja, für die Teile kannst Du zwischen 60 und 80 €uro rechnen. Arbeitslohn keine Ahnung, ich würd selbst schrauben. Allerdings wäre es m.E. sinnvoll, beide Seiten zu tauschen. Für gewöhnlich wird die andere Seite nicht lang auf sich warten lassen.
Was passieren kann... das Lager führt das Federbein bzw. den Stoßdämpfer und stell somit den oberen Drehpunkt vom Rad dar. Außerdem stellt es den oberen Haltepunkt vom Stoßdämpfer dar. Könnte sein, dass Dein Vorderrad also nicht mehr gedämpft wird und dadurch zeitweise den Bodenkontakt verliert. Das ganze Ausmaß des Schadens wirst Du erst ersehen können, wenn das Federbein ausgebaut ist...
Gruß, Andy
Gruß, Andy
