Dachautomatik - Step by step!
Erhöhe den Einstellung mit 1-2 sec.Original von cappy66
Nu aber noch ´ne Frage: wenn ich beim öffnen des Daches den Motor starte (bietet sich ja an, schon mal langsam vom Hof zu rollen), bricht der Öffnungsvorgang ab und ich muss nochmal "doppelklicken" - iss das bei Euch auch so?? Kann man da Abhilfe schaffen??
Hatte den selben storry und nie was bemerkt...Original von astraTT2206
Hi Mellie,
Das ist ja mal hart Also ich war seit ich das Modul eingebaut habe schon wieder 2 mal bei Opel. einmal wegen Stellmotor an der Hutablage und einmal beim Kd. in beiden Fällen wurde nix davon bemerkt. Mhh. Was haben die bei deinem TT denn gemacht das denen das aufgefallen ist?
viele Grüße
Wahrscheinlich wollten Sie nur die schöne Frau besser Kennenlernen.
habe mein Modul auch kürzlich eingebaut und nachdem sich die Fenster wieder eingerüttelt hatten funktionierte alles wunderbar.
Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass die Taste teilweise nicht, teilweise nicht richtig funktioniert. Mal geht das Dach normal auf und zu, mit und ohne Doppelklick. Manchmal funktioniert der Doppelklick nicht, nur das Gedrückt halten der Taste. Und manchmal geht das Dach mit der Taste gar nicht auf und zu, nur mit der Fernbedienung. Aus der Nähe der Taste (vermutlich aus dem Modul, bin mir aber nicht sicher) kommen Klickgeräusche, sonst passiert aber nichts. Kennt jemand das Problem? Woran könnte es liegen?
Grüße,
smensch
Grüße,
smensch
Hi SmenschOriginal von smensch
Grüße,
smensch
Problem ist nicht bekant, weil du der erster bist nach so 1000 Module weltweit (zusammen mit Südafrika!).
Ich würde erstmal alle verbindungen überprüfen, oder den modul anschauen nach verbindungen/lötungen.
Wenn es nicht hilft, dann ausbauen, zurückschicken (war mein Adresse auf den Paket, aber kann neuschicken) und ich werde es näher betrachten und das ganze neu schicken (Kosten trage ich).
Tschüss
Ww
