Leerlaufdrehzahl....untertourig
PaRo82
Neuling
Beitrag von PaRo82 »
ich hoffe mir kann auf diesem Weg geholfen werden.
Motor z18xer - LL 120tkm
Folgendes Problem tritt auf.....Die Drehzahl sinkt im Leerlauf auf etwa 600-700U/min und das Fzg. vibriert dann leicht.
Dieses Problem tritt nur auf wenn das Fzg. steht, solange man bei getretener Kupplung rollt (egal wie weit) ist alles gut und die Drehzahl liegt bei etwa 800U/min.
Hat jemand eine Erklärung dafür :ka2:
Vielen Dank schonmal...…Gruß Patrice
jenser
Re: Leerlaufdrehzahl....untertourig
Beitrag von jenser »
Ich denke das kommt von der Zündleiste.
Da wird der Motor mal kurz nur auf 3 Zylindern laufen.
Ich würde mal die Zündspulenleiste und die Zündkerzen erneuern.
Kommt eine Fehlermeldung in Form von der gelben Motorkennleuchte?
Wenn keine konkrete Fehlermeldung kommt ist es meistens die Zündleiste.
Jens
jenser
Die Drosselklappe kannst du auch noch mal reinigen und von Verbrennungsrückständen befreien.
Das kostet kein Geld und beeinflusst den Rundlauf des Motors.
PaRo82
Neuling
hi....danke erstmal für dein Feedback,
nicht das es falsch verstanden wird.
solange ich ausgekuppelt rolle ist alles super.....erst wenn man steht fällt die Drehzahl weiter ab.
Das ist auch durchgängig so, solange man steht. Es gibt keine kurzzeitigen Einbrüche die auf die Zündleiste schließen lassen würden.
DK könnte ich reinigen.
Bleibt die Frage warum es erst bei Stillstand so ist :ka2: .
Bis dahin.....
