ich habe heute einen TwinTop 2.0 Turbo erstanden bei dem das Verdeck nicht öffnet, lt. Vorbesitzer war letzten Sommer noch alles in Ordnung.
An der Sollbruchstelle im Kofferraumschanier wurden bereits 2 Kabelbrüche mit Lötverbindern vom Vorbesitzer repariert, ansonsten sehen die Kabel in diesem Strang gut aus.
Die Fehlercodes im Angelegten Bild ließen sich bis auf folgende Löschen:
B1405-01 Masse Ausgang Stromkreis Spannung zu groß
B3011-06 Sensor "Kofferraumdeckel offen" Stromkreis offen oder Spannung zu klein
Komisch ist, dass die Sensoren fast alle nicht dem Sollzustand des geschlossenen Dachs entsprechen (Manuelle Schließung habe ich kontrolliert) und die Sensorwerte verändern sich nicht bei Betätigung zb. des Endtasters für die Easyload funktion.
Außerdem ertönt kein Gong beim Betätigen des Schalters.
Ich habe gelesen, wenn der B1405 sich nicht löschen ließe, würde das für ein defektes Steuergerät sprechen.
Gibt es weitere Möglichkeiten dies zu kontrollieren? (geplatzte Kondensatoren o.ä.?)
Bin für jede Hilfe Dankbar!
Verdeck öffnet nicht, Steuergerät hinüber?
- Sahra_twintop
- Neuling
- sensor12.PNG (73.82 KiB) 658 mal betrachtet
- sensor11.PNG (70.31 KiB) 658 mal betrachtet
- fehler 1.PNG (65.49 KiB) 658 mal betrachtet
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Re: Verdeck öffnet nicht, Steuergerät hinüber?
Wenn der Kofferraumkabelbaum ausgestöpselt ist und sich der Fehler B1405 nicht löschen lässt, dann ist wohl das Steuergerät hin. Man kann auch die ganzen Sensorpositionen mal testen, ob die angezeigt werde und reagieren.
Die Sensoren sehen aber nach defektem Steuergerät aus.
