Dach und Heckklappe öffnen nicht
- Perinho
- Mitglied
- Status: ACF Supporter 2022
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Dach und Heckklappe öffnen nicht
Magnet hat keine plus oder minus, sondern Nordpol oder Südpol und ist sehr wichtig an welche pol sensor schaltet.
Hallihallo,
da bin ich wieder.
Mein Dach ging nun bis gestern Abend ohne jegliche Fehler.
Am Abend wollte ich das Dach schließen. Plötzlich blieb das Ding wieder stehen.
Ein erneuter Druck auf den Schalter führte den Schließprozess dann jedoch erfolgreich zu Ende.
Das Auslesen brachte folgendes Ergebnis:
B369A - Kontaktschalter Funktionsstörung
(58) - Nicht Vorhanden
Da ich den TT zurzeit täglich brauche, traue ich mich nicht mehr das Dach aufzumachen.
Ich hab ein wenig nach dem Fehler im Forum gesucht und gefunden dass das eigentlich jeden Schalter betreffen kann.
Oder kann man das eingrenzen?
Viele Grüße
Michael
da bin ich wieder.
Viele Grüße
Michael
Alles lief normal bis sich das Dach aus dem Kofferraum hob.
Das Dach lief dann wenige Zentimeter und blieb dann stehen.
So als ob ich plötzlich den Knopf losgelassen hätte.
Michael
Michael
- Danksagung erhalten: 39 Mal
OK, passt zusammen. In dem Moment wo das Dach stehen bleibt, gibts nen Kurzschluss im Dachkabel und der B369A wird (wie vermutet) als Folgefehler gesetzt. In den Messwerten wirst du dann sehen, dass "Verriegelung vorne" als Aktiv dasteht. Also mach dich mal auf die Suche nach der Bruchstelle im Dach. Kannst natürlich vorher nochmals versuchen den Fehler zu reproduzieren, um das Ergebnis im Opcom zu sehen.
OK, Du meinst das Kabel welches an der linken Dachseite (Fahrerseite) nach vorne verläuft?
hab heute, nachdem ich nur am Sonntag Zeit habe (Einzelhandel), mich nochmals um den Kabelbaum gekümmert.
Ich werde so langsam wahnsinnig mit dem Auto...
Das Einzige was ich gefunden habe war eine getrennte Leitung im ersten Element des Daches. Das Kabel wurde schonmal repariert und die gelötete Stelle war durchtrennt.
Hab sicherheitshalber den gesamten damals ersetzten Teil nochmals ausgetauscht.
Wollte nach der Reparatur das Dach schließen. Das Dach fuhr zu, Blieb allerdings wieder stehen und es rührte sich nichts mehr.
Hab dann erstmal das Dach notgeschlossen.
Der Kofferraum läßt sich nun nicht mehr öffnen.
Der Schalter für alle Fenster öffnen/schließen funktioniert nur wenn ich alle Fehlercodes lösche.
Betätige ich den Schalter vom Dach kommt 3 x Gong
Fehlercode B1405 - Masse Ausgang Stromkreis Spannung zu klein (02) - Sporadisch.
Ich glaube der Kofferraum geht nicht weil der Sensor Kontaktschalter Rahmen Status auf Inaktiv steht.
Ich hänge mal die Daten an.
Y32SE hast Du bitte nochmal einen Tipp für mich wie ich jetzt weiter vorgehen soll?
- IMG_20200809_184204.jpg (299.83 KiB) 3343 mal betrachtet
- IMG_20200809_184103.jpg (282.99 KiB) 3343 mal betrachtet
- IMG_20200809_184147.jpg (307.56 KiB) 3343 mal betrachtet
B1405 ist die klassische Sollbruchstelle im Kofferraum linke Seite am Scharnier. Da gehen 4 Kabel in einem Strang aus dem Kabelbaum. Dort mal vorsichtig das Isolierband entfernen. Da solltest du die offenen Kabel dann sehen können.
