Heckklappe schief
- Status: ACF Supporter 2021
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Heckklappe schief
Saucool! Das klingt auch plausibel. Dann werde ich zuerst deine Methode ausprobieren. Ich berichte euch dann vom Ergebnis.
So, hab mir heute die zwei äußeren Schrauben angeguckt. Ich seh da kein Spiel zum verstellen. Hab es nochmal mit meinem Mann zusammen an den 6 Schrauben versucht, diesmal lockerer gedreht als beim ersten Versuch. Hat besser geklappt, auch wenn das Ergebnis noch immer nicht so 100% ist, wie ich das haben möchte. Hab übrigens zum verschieben zwei Spülschwämme untergelegt. So könnten wir den Deckel leichter verschieben. Zumindest stimmt jetzt der Abstand zur Heckscheibe wieder. Vielleicht wage ich demnächst nochmal einen Versuch. Oder kann das auch am Schloss liegen, das das etwas zu weit rechts ist?
- Y32SE
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Die 6 Schrauben des Deckels sind aber nicht für die Höhenverstellung da, von daher wird sich da an der Schieflage nun mal nichts ändern! Und von den 2 Schrauben jeweils seitlich ist eine immer für die Höhenverstellung da! Sieht man auch, wenn man sie ganz rausschraubt.
Die mit den Puffern an der Seite meine ich nicht. Die Höhe stimmt ja. Dachte du meinst die je zwei Schrauben hinter den jeweils 3 Schrauben auf jeder Seite. Da wo der Deckel befestigt ist. Glaube da haben wir uns missverstanden.Nur der das Spaltmaß zwischen Rückleuchte und Deckel, wenn man das betrachtet indem man davor steht, stimmt nicht ganz. Ist noch 1, 5 mm Unterschied. Egal, ich werde nochmal einen Versuch wagen.
- Y32SE
Ich hab nix von Puffern geschrieben! Ich meine schon wie die ganze Zeit die 2 Schrauben neben den 3en vom Deckel! Eine davon ist nur zu lockern, die Andere zum Verstellen!
Achso! Dann versuche ich das doch so wie du jetzt geschrieben hast
Jaaaaa! Es hat geklappt. Ist zwar noch immer nicht ganz bis auf 1mm gerade, aber jetzt kann ich damit leben. Vielen Dank für deinen Tipp Y32SE
Ich bin Perfektionistin
