Neuer Teilnehmer, altes Problem, Dach Twintop
- Grünschnabel
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Neuer Teilnehmer, altes Problem, Dach Twintop
Ist doch aber richtig das der kabelbaum zum öffnen des Daches sich links wenn man davor steht, demnach muss das Dachsteuergerät in dieser Luke sitzen ( direkt darunter unter der Verkleidung )wo auch Sicherungen sitzen. Muss ich zum Ausbau die komplette seitliche Verkleidung entfernen oder gibt es da ein Trick?
Lg Frank
Lg Frank
- Y32SE
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 45 Mal
Also ich meinte den Knopf zum Öffnen des Kofferraumes. Und was hast du immer mit dem roten Knopf? Was versprichst du dir davon?
Ein neues Steuergerät zu kaufen nutzt dir ja nichts, solange der Kabelbaum defekt ist. Aber es ist hinterm rechten Teppich im Kofferraum verbaut.
- Y32SE
Etwas passt da aber auch nicht zusammen. Scheinbar kannst du ja deinen Kofferraumdeckel ganz normal öffnen. Das spricht eher gegen B1405 und B3011. Denn dann geht normal der Deckel nicht zu öffnen. Da wäre Fehler lsöchen und dann mal den versuchen das Dach zu öffnen besser gewesen. Ich denke nämlich, dass die Fehler alt sind und aktuell nicht vorhanden.
Und wenn keine Fehler wiederkommen und das Dach trotzdem nicht funktioniert, dann muss man die Sensorpositionen auslesen. Dann wird da was nicht stimmen.
- Grünschnabel
Ich bin mit dem Opel wohl etwas überfordert.Mir erschließt sich nicht wie sich das Dach überhaupt öffnen lässt.Per Zündschlüssel ? Der hat aber nur 2 Funktionen mit 2 verschiedenen Zeichen : einmal 2 Striche parallel zueinander || und einmal \|. Die Heckklappe lässt sich öffnen aber nur über ein Zugseil was von der kofferraumklappenverriegelung nach innen verlegt ist. Also sollte ich mal zu Opel fahren und die Fehler auslesen lassen. Ich gehe aber davon aus das es der Kabelbaum hinten zum Dach und das Steuergerät ist.
Melde mich sobald ich bei Opel war. Danke für deine Hilfe. Wenn ich hier nicht am Arsch der Welt wohnen würde, Nähe Brunsbüttel , hätte ich wohl schon eine helfende Hand gehabt.
Lg
Lg
- Y32SE
Ja, dann passt ja alles zusammen. Dass du jedes mal den Deckel manuell öffnest, das wurde ja bisher nicht erwähnt.
