Kofferraumverkleidung
Hallo und guten Abend
habe ein bisschen was mit meiner Kofferraumverkleidung vor... die sieht einfach nicht mehr schön aus, teilweise war Farbe dran und abgekratzt und so weiter...
Jetzt hatte ich sie fein abgeschliffen und mit schwarz matter Sprayfarbe lackiert.. weiß nicht ob's die letzten Tage zu kalt war oder der Lack an manchen Stellen zu dick war - jedenfalls habe ich sie heute wieder aus der Garage geholt und der Lack löst sich an einigen Stellen ab.
Was soll ich nun tun ? möchte, dass das wirklich gut aussieht.
- komplett 'neue' Verkleidung aus einem anderen F Cab suchen ? Gebrauchsspuren werden alle haben..
- mehr abschleifen, sodass auch die 'Musterung' weg ist und dann nochmals lackieren?
- oder ginge da auch ein Sattler ? könnte man das mit Stoff/Alcantara/Leder beziehen lassen ?
Hier mal ein Bild vom aktuellen Zustand:
Gruß,
Gruß,
'84 Manta B GT/E / '95 Astra F Cabrio / '96 Calibra / '01 Astra G Coupé Linea Blu / '05 Astra H / '08 Corsa D Ltd. Edition
Hallo Andreas,
versuch es mal mit "Sonax Kunststoff Neu".
Das ist eine spezielle schwarz-matte Kunststofffarbe für alle möglichen Plastikteile am Auto.
Ich benutze das schon Jahre und bin immer wieder sehr zufrieden damit.
Wenn Du die Teile lackieren willst, reicht es normalerweise nicht aus, die Dinger nur etwas abzuschleifen.
Im Normalfall müssen solche Kunststoffteile getempert und mit einem speziellen Primer vorbehandelt werden. Ansonsten wird das früher oder später immer wieder abplatzen.
Alex
Alex
hey, das hab ich ja sogar Zuhause hätte nur nicht gedacht, dass mir das da hilft.. die kleine Tube und die großen Teile...versuch es mal mit "Sonax Kunststoff Neu".
Danke Dir, werde das mal testen!
Gruß,
Kein Lack auf "Kunststoff neu" Produkte
Hi!
Ich denke Du hast die Teile vor dem Lackieren nicht richtig entfettet.
Aussderdem muss Kunststoffhaftvermittler (puh, langes Wort...) unter den Lack.
Wenn Du erstmal Prudukte wie z.B. "Armor All" oder "Sonax Kunststoff neu" verwendet hast ist es vorbei mit lackieren.
Da hilft auch kein entfetten mehr... Das Silikon in diesen Mittel zieht regelrecht in den Kunststuff ein und verhindert einen Kontakt zwischen Kunststoff undallem was man aufträgt.
Sattler hört sich nett an. Kannst ja mal berichten, was Du am Ende gemacht hast...
Grüße!
Grüße!
