Kofferraum + LED
Kofferraum + LED
Guten Tag zusammen,
und zwar habe ich gerade eine LED leiste online gefunden wobei steht ,,Zum Betrieb benötigen Sie eine Spannung von 12V DC,, eine normale Autobatterie hat doch etwas über 12 V oder täusche ich mich da?
Wenn ich die Leiste jetzt in meinen Kofferraum verbauen möchte kann ich die nicht an die Allgemeine Kofferraumbeleuchtung mit anschließen, so dass das Licht nur angeht, wenn der Kofferraum geöffnet wird?
Reichen dafür Klemmverbindungen aus?
Ich hoffe das ihr einigermaßen versteht was ich meine und das ich das Thema in der Suchfunktion nicht übersehen habe.
Mike :-)
Mike :-)
RE: Kofferraum + LED
Hallo Mike,
kannst dir einfach den Strom von dem kabel holen das an die kofferraumlampe
im Innenraum geht holen und dann müsste die Led leiste eigentlich
funktionieren?!
mfg
Markus
funktionieren?!
mfg
Markus
Danke erst einmal für die Antwort.
Die LED leiste ist bestellt und ich hoffe, dass sie noch vorm Wochenende eintrifft damit ich auch ein bisschen was zu tun habe.
Wo ich jetzt + und - anschließen muss, muss ich bestimmt ausprobieren oder kann ich das irgendwie erkennen?
Gruß Mike
Gruß Mike
Habe mich bei der Leiste doch nochmal umentschieden.
Die technischen Daten der jetzigen
Abmessungen der Platine: Länge 300mm, Breite 8mm, Höhe 6mm
Farbe: blau
Lichtstrom pro LED : 2 - 3 Lumen max.
Abstrahlwinkel: 120°
Spannung (typ.): 12V
Betriebsstrom (typ.): 300mA
Leistung: 3.6 Watt
welchen Widerstand benötige ich damit mir die LED´s nicht gleich um die Ohren fliegen?!
Gruß Mike
@schwenie ich habe mit elektronischen sachen bis jetzt -10 zu tun gehabt. Aber jetzt irgendwie reizt es mich mal etwas mehr darüber zu lernen und hoffe das ich euch mit meinen für euch einfachen Frage nicht nerve. ;-)
Farbe: blau
Leistung: 3.6 Watt
Gruß Mike
