Türverkleidungen Inlays
Ist es möglich, die Inlays der vorderen türverkleidungen zu lösen und hinterher wieder fest zu bekommen? Hat das schon mal jemand gemacht, und wenn wie?
Die hinteren sind ja geschraubt, die vorderen dummerweise mit Schmelzpunkten befestigt...
Die Sufu hat mich leider nicht weiter gebracht...
ich meine schonmal was darüber gelesen zu haben ?(
aber kann man denke ich einfach lösen und hinterher wieder mit heißkleber oder ähnlichen befestigen..... fragen kannste auch mal die leute die die teile bezogen habe
also machbar ist es denke auf jeden fall..fragt sich nur immer warum man des tut und ob sich dann der aufwand lohnt
Ja, hab ich schon gemacht.
Also am besten mit nem Lötkolben die Punkte "aufschmelzen".
Befestigt bekommt man die wieder mit Kunststoffschweißen. Kannst Du auch gut mit dem Lötkolben machen, da gibt es dann auch extra Schweißmittel zu kaufen.
Ich hatte bei mir die Dinger dann irgendwann sogar mit kurzen Schrauben befestigt, da ich meine Verkleidungen öfter zerlegt hatte und mir die Schweißerei auf die Nüsse ging. Musst dann nur mit der Schraubenlänge aufpassen.
Alex
Alex
Wenn es nur noch am Gurt hängt, den kannst Du gefahrlos abschrauben, da flutscht nix weg.
Hast Du die Schraube, die hinter der Seitenscheibe von oben reingeschraubt ist schon weg? Dafür muss die Scheibe runter und das Verdeck auf.
Wenn die Tüllen alle raus sind, lässt sich die Verkleidung nach OBEN rausziehen. Vorsicht mit dem Scheibenführungsgummi.
Bei einer verkleidung ist ein teil gebrochen, wo eine Schraube vom Griff durch geht...
Zur hinteren Verkleidung:
Die Schraube geht durch den Gummiblock...
Um die Gurte brauchst du dir keine sorgen zu machen, eher um den blöden Rahmen durch den der hintere Gurt geführt wird...hatte ich bei mir gleich in zwei teile...
