Tachobeleuchtung - Lichteinschaltkontrollleuchte
- schwenie
- Danksagung erhalten: 25 Mal
reichen diese dafür aus?
muss ich auch dort wiederstände anlöten?
Muss ich die Köpfe abschleifen damit es nicht punktuel wird?
RE: 3mm LED´s als Tacho beleuchtung
Ja, ja, und nochmals ja.
Ich hatte in meinem Vectra auch 3mm LED's für den Tacho verbaut. Die reichen aus.
Widerstnd muss immer vor eine LED und anschleifen solltest du die auch, damit es eben nicht punkuell wird, wie du ja schon gesagt hast.
mfg
Stefan
mfg
Stefan
Äh, gute Frage, damit hab ich mich auch noch nie beschäftigt. Ich hab die LED's ja immer in die originale Fassung eingelötet.
Dann kannst du die ja wieder ganz Normal rein drehen, und wenn nix leuchtet, die Fassung einfach um 180° versetzt einsetzen, dann gings. :-)
Man kann das höchstens mal mit nem Multimeter messen wo Plus und Minus ist. So bekommst du es auch raus.
mfg
Stefan
mfg
Stefan
hast du für die gesammte beleuchtung einen widerstand oder pro LED in jeder fassung einen einzelnen
wenn du nur einen widerstand insgesammt hast hast du alle LEDs gehimmelt außer die mit dem widerstand
wenn du in jeder fassung einen widerstand hast kann ich dir leider nicht helfen hat bei mir so funktioniert
bzw welchen widerstand hast du verwendet?
gruß Benny
gruß Benny
