Hallo in die Runde
- Schnuelf
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: Hallo in die Runde
ich war dann heute shoppen.
Astra H Twintop Endles Summer in schwarz/sattelbraun/Zebrano.
MY 2008,5
Das Auto macht soweit einen sehr guten Eindruck.
-Zahnriemen ist fällig, Keilrippenriemen wohl auch
-Die Kleine Verkleidung im ersten Dachelememt, welche das Gestänge verdeckt fehlt
-Hier ist auch aussen die Dichtung etwas aus der Form geraten, aber noch dicht
-Fenster waren etwas beschlagen
Aber sonst war nicht viel zu finden.
Der Lack braucht ein bisschen Pflege.
Verdeck geht einwandfrei, Kessy ist auch gut in Funktion
- Am Fahrersitz gibt es eine kleine Ausbleichung
Kein Klappern am Verdeck kein knacken von den Achsen
-Minimal Rost an den Türblechen
Insgesamt bin ich sehr zufrieden
800€ ließ er sich auch noch runter habdeln, so bekomme ich den Zahnriemen gemacht und hab noch ein bisschen was für die Kleinigkeiten
MY 2008,5
- Hat sich bedankt: 1225 Mal
- Danksagung erhalten: 735 Mal
Glückwunsch!!!
Die "paar Kleinigkeiten" werden bestimmt was grösseres, geht hier allen so . Wegen der fehlenden Verkleidung wende dich doch bitte mal an Y32SE hier im Forum, vielleicht hat der noch was liegen. Das ist übrigens auch der "Dachguru" für den TT .
Glückwunsch!!!
- Thoni
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danksagung erhalten: 43 Mal
Sieht sehr edel aus
Habe gehört, dass die Abläufe/Dichtungen vom Dach beobachtet werden müssen! Sind die zu/defekt hat man ein nasses Auto, schreibe es wegen den beschlagenen Scheiben die Du erwähnt hast .
Gruß Thomas
Astra G Cabrio Schwarz (2001)
Astra G Cabrio Mirage (2002)
HONDA CBR 1000 F (1991, mein Oldtimer)
- Schnuelf
Danke für die vielen Tipps.
Der geht jetzt erstmal zum Öl und Zahnriemenwechsel weg.
Danach wrrde ich noch Luft- und Pollenfilter tauschen und die Kerzen (sitz ja an der Quelle).
Dann Dichtungen und abläufe Sauber machen und schmieren und mir mal die Dichtung über der Fahrertür anschauen.
Da der Astra aber seit 6 Jahren draußen steht wird es nicht so feucht sein.
Bei mir kommt er ja nach drinnen.
Da das gute Stück ist sowieso fürs schöne Wetter gedacht...
Hoffen wir das Die Kupplung und das Getriebe keinen ärger machen, weil das ist ja leider teuer.
Sonst bin ich sehr zuversichtlich.
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Der TwinTop hat nicht beschlagene Scheiben weil die Abläufe zu sind, sondern eher weil Jemand beim Service geschlampt hat und der InnenraumFilter/Pollenfilter nicht gewechselt wurde. Oft ist auch unterhalb des Kofferraumdeckels alles voller Tropfen.
Und ja, so ne Verkleidung hab ich da.
- Khfritzrheine
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danksagung erhalten: 307 Mal
Glückwunsch zum neuen Cabrio und allzeit gute Fahrt.
- Schnuelf
Ich danke allen für die vilen guten Wünsche.
Gestern hab ich mich dann mal an den Wartungsstau gemacht.
-Öl gewechselt
-Luft und Innenraumfilter gewechselt
-Zahnriemen und Keilrippenriemen gewechselt
-Zündkerzen gewechselt (Von den alten Elektroden war fast nichts mehr da)
Beim Zahnriemen hab ich ja immer gedacht, dass die XE Motoren mit der festgegammelten Wapi schlimm wären, aber beim XER sitzt der Riemen ja fast noch strammer drauf. Musste viel fluchen und habs dann mit Hilfe und viel ziehen über die Spannrolle bekommen.
Im Zuge dessen habe ich auch das Zubehör Radio rausgeschmissen und durch ein DVD90 samt CID ersetzt.
Die GPS Maus ist bestellt und kommt hoffentlich Dienstag.
Codieren mit meinem BG OP-Com hat einwandfei funktioniert.
Im Zuge der Wartungsaktion und weil der Astra eh auf der Bühne war, hab ich direkt die Sommerräder montiert.
Was noch fehlt ist die Ventildeckeldichtung.
Hier drückt es leider an den Ecken und am 3. Zylinder ins Kerzenloch ein wenig raus.
Was noch fehlt sind die Schwarzen GTC Scheinwerfer und neue Fussmatten.
-Öl gewechselt
Na
dann kann der Sommer ja kommen
- Khfritzrheine
Und ein TT würde sich auch noch gut bei einem Treffen machen.
- Schnuelf
Auf sowas hatte ich spekuliert ;-)Khfritzrheine hat geschrieben: ↑So 6. Mär 2022, 21:06 Und ein TT würde sich auch noch gut bei einem Treffen machen.
