Tempomat nachrüsten
Heiwald
Anwärter
Hat sich bedankt: 5 Mal
Tempomat nachrüsten
Beitrag von Heiwald »
Habe mich gerade einen TwinTop 2.0 Turbo gekauft. Dieser ist aber mit Tempomat nicht ausgerüstet.
Ist es möglich nach Einbau einen neuen Blinkerhebel mit Tempomat die Funktion im Steuergerät selbst mit einen OPCOM zu aktivieren, oder muß Opel eingeschaltet werden?
Gruß Jakob
2001 Astra G Cabrio 2.2, nocturno blau (stillgelegt)
2008 Astra Twin Top 2.0 Turbo, schwarz.
2017 Zafira Tourer 2.0 CDTI 170, Innovation, blau.
Y32SE
Danksagung erhalten: 45 Mal
Re: Tempomat nachrüsten
Beitrag von Y32SE »
Ist möglich.
Schnuelf
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal
Beitrag von Schnuelf »
Hallo Heiwald, du hast das schon sehr richtig beschrieben, wie es funktioniert.
Wer will schon die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten, wenn es Serpentinen gibt?!
Heiwald
Anwärter
Schnuelf hat geschrieben: So 28. Mai 2023, 09:44 Hallo Heiwald, du hast das schon sehr richtig beschrieben, wie es funktioniert.
Super. Und danke. Dann werde Ich es mal versuchen.
Hat sich bedankt: 716 Mal
Danksagung erhalten: 294 Mal
Hi Jakob,
schau mal nach ob Kupplungsschalter vorhanden ist. Beim Vectra C fehlte anfangs bei Hartz4 Ausstattung der Schalter. Sonst alten Hebel mit ner Büroklammer ausklicken und neuen einstecken. Dann mit Op-com kannst ihn freischalten in verschiedenen Steuergeräten. Astra H sollte ja vergleichbar mit Vectra C sein.
Schnuelf
Der Turbo sollte den Schalter haben.
Wenn du Hilfe brauchst sag Bescheid
Heiwald
Anwärter
Hi Mario
Ich bekomme meinen TT erst später dieser Woche, dann werde ich mal sehen ob der Kupplungsschalter vorhanden ist oder nicht. Ist es irgendwo am Kupplungspedal angebracht? Ich habe bereits einige Videos zum Thema Tempomat nachrüsten gefunden, aber da wird nichts über Kupplungsschalter erwähnt.
Doch habe ich einige Angebote auf eBay gefunden, die außer Tempomatschalter auch Kupplungspedalschalter und Bremslichtschalter anbieten.
Gruß Jakob
Zuletzt geändert von Heiwald am Mo 29. Mai 2023, 21:32, insgesamt 2-mal geändert.
Heiwald
Anwärter
Schnuelf hat geschrieben: Mo 29. Mai 2023, 21:12 Der Turbo sollte den Schalter haben.
Hallo Schnuelf
Darüber werde später dieser Woche schlauer.
Wenn die Videos die ich erwähnt habe mir nicht helfen können, melde ich mich gerne bei dir. Danke. :)
Gruß Jakob
Hey Jakob,
also Bremslichtschalter ist ja immer vorhanden. :)
Kupplungsschalter weiß ich ja nicht welches BJ. Aber Turbo sollte ihn verbaut haben. Die Schalter sitzen von oben auf dem jeweiligen Pedalhebel. Solltest direkt erkennen. Also erst schauen, dann kannst freischalten.
Schnuelf
Hallo Jakob,
ich könnte auch mal schauen, ob wir den Tempomat Schalter im Programm haben und was der dann kostet :D!
