Halbautomatischen auf vollautomatisches Verdeck umbauen
- Hat sich bedankt: 487 Mal
- Danksagung erhalten: 237 Mal
Hey,
habe auf meinem Schlachter ein besseres Verdeck drauf und will es auf unseres Cab umbauen.
Die Frage ist wie ist es aum einfachsten. Reicht es die Verriegelungen bzw einige Teile umzubauen oder muss ich die ganze Mütze austauschen?
Saison 2024
- Hat sich bedankt: 243 Mal
- Danksagung erhalten: 718 Mal
Re: Halbautomatischen auf vollautomatisches Verdeck umbauen
Hi Mario.
Wenn Du das komplette Dach wechselst, musst Du nur zusätzlich das Dach STG wechseln. Dann hast Du ein vollautomatisches Dach. Das einzige was nicht funktioniert, ist das Öffnen über die Funkfernbedienung. Dazu brauchst Du ein Delphi/Megamos ZentralverriegelungsSTG inkl. neuer FFB in den Schlüsseln.
Das komplette Dach ist in 90min gewechselt - habe ich ebenfalls in den Anleitungen beschrieben.
Hi Jürgen,
danke für deine Info!
Aber mir gehts nicht um den Wechsel sondern wie ich aus nem halb ein vollautomatisches Dach mache. Aber dazu müsste ich den kompletten Dach Kabelbaum austauschen.
Ich denke da ist der Austausch der Mütze einfacher. Bin mir grad nicht sicher, gibts für den Mützenwechsel auch ne Anleitung?!?
Saison 2024
Was meinst Du mit Mütze?
Zum Wechsel der Dachhaut haben wir keine Anleitung. Der Wechsel ist echt komplex und ob dann alles wieder sauber gerade zieht - gerade bei einer gebrauchten Haut - ist mehr als fraglich.
Anleitungen findest Du im Unterforum "User-helfen-User" - zum Dachwechsel (also komplett mit Rahmen) habe ich hier eine Anleitung gemacht. Dabei habe ich noch den umfangreichen Weg mit Fotos beschrieben. Der Wechsel ohne Hydraulikzylinder habe ich im ersten Post nur als Nachtrag beschrieben, weil das deutlich einfacher ist. Kurz: Hydraulikzlinder vom Dach ab und den Kabelbaum vom STG zum Dach lösen und zum Dach herausziehen. Dann nur noch die 6 Muttern lösen und Dach rausnehmen...
G-Cab: Anleitung zum Wechsel des kompletten Dachs
Hi Jürgen,
Mit Mütze mein ich die Dachhaut.
Die Anleitung zum Dachwechsel hab ich schon gesehen. Hab beim schwarzen Schlachter schon das komplette Dach ausgebaut. Das kniffeligste war die Leitungen von der Pumpe ab zu bekommen. Der Rest war einfach. Komm ich von innen an Kabel und co ran? Also kann ich den Innenhimmelstoff soweit abnehmen um den Kabelbaum zu wechseln?! Weil ich denke mal das die Kabel für die el. Verriegelung des vollautomatischem Verdeck beim halbautomatischem fehlen werden.
Saison 2024
Hm.
Ich befürchte wir sprechen aneinander vorbei. Schläuche an der Pumpe abnehmen? Warum? Zum Dachwechsel ist das nicht nötig, außer da sind neue Hydraulik Leitungen die du haben möchtest...
Wie geschrieben würde ich die Haut nicht einzeln wechseln. Das ist Strafarbeit, und das Ergebnis ist ungewiss
Wenn du ein komplettes Dach umbauen möchtest (voll <=> halbautomatisch) muss nur der Kabelbaum und die Verschlussmechanik gewechselt werden plus dem Taster vom halbautomatischen Dach über dem Beifahrer am Gelenk
Beide Varianten haben einen (unterschiedlichen) Kabelbaum. Zum Wechsel muss der Himmel nicht abgebaut werden. Du musst nur bei der C Säule den Kabelbaum Verlauf suchen
- Danksagung erhalten: 58 Mal
Für den Wechsel der Dachhaut brauchst Du die Hydros nicht zu wechseln, eine detallierte Beschreibung zum Dachwechsel bietet Dir das WerkstatthandbuchSilversurfer hat geschrieben: ↑Sa 29. Apr 2023, 21:40 Hi Jürgen,
Okay. Das muss ich erstmal wieder auf dem neuen PC installieren.
Danke!
Danke!
Saison 2024
