Xenon und Tempomat - Kontrolle
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danksagung erhalten: 892 Mal
Re: Xenon und Tempomat - Kontrolle
Ich habe nur den Vergleich zum BMW, Octavia und jetzt dem Twingo: Bei den leuchtet die Signalleuchte wenn der Tempomat angeschaltet ist. Dabei ist er noch nicht aktiv am Regeln...
- Hat sich bedankt: 476 Mal
- Danksagung erhalten: 260 Mal
Wie bereits erwähnt, wollte ich die fehlende Funktion auch nur hinterfragen - im Grunde ist das ja auch eine "Spielerei".
Es gibt bei meinem Cab Baustellen, die wichtiger sind und der Aufwand ist mir zu groß gegenüber dem Nutzen, trotzdem danke an alle für die Antworten
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danksagung erhalten: 135 Mal
Mich hat das immer gestört, dass es die Leuchte nicht gab.
Habe aber auch nie versucht, nen Pin am MSG zu finden.
Wie ernsthaft das für die zweite Generation MSG am Z22SE (anderer Stecker, vermutlich ab 2003) nicht geht, ist mir unklar, im Vectra C mit Z22SE gab es die Leuchte, evtl. aber über Bus statt Einzelader angesteuert.
Die grüne SMD-LED samt Vorwiderstand in den Tacho bringen ist keine große Sache, wenn man nen Lötkolben mit einer feinen Spitze hat.
@Jürgen
Ist bei Opel-Fahrzeugen dieser (G) und der folgenden Generation (H) für "aktiv" vorgesehen, ich kenne es auch nur so.
Was es dann noch gibt ist die Leuchte mit Farbwechsel (Leuchte aus =AUS, leuchtet weiß/gelb=Bereitschaft, leuchtet grün=Aktiv)
Ich bin mir nicht sicher, ob jemand für den Z16XE oder den Z18XE den richtigen Pin am MSG herausbekommen hatte.Silversurfer hat geschrieben: ↑Mi 16. Aug 2023, 23:52 Welche Stg können dies?
Aber bringt ja dann nichts wenn im Tacho die eigentliche Lampe fehlt...
@Jürgen
