Anschluss LFB - Finde den Fehler
calvin0368
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag von calvin0368 »
habe ein JVC Radio und da kommt n Ka el raus beschriftet mit REMOTE.
An den ISO Steckern ist Pin 1 auch mit Remote gekennzeichnet.
Habe gelesen, dass nur ein Kabel die beiden Pins verbinden muss und es funktioniert. Nun habe ich beide Pins verbunden und.....nichts.
Besuche ich doch einen Adapter?
Danke,
Jörg
Re: Anschluss LFB - Finde den Fehler
calvin0368
Uh, das ging schnell!
Also der ISO passt, aber die andere Seite passt nicht ins Radio. Es sei denn, der Adapter kommt zwischen die ISO Verbindung.
Aber dann wüsste ich nicht, wo der Klinkenstecker und das andere Kabel hin müssen. Steht das in der Anleitung zum Stecker?
In der Beschreibung steht nur bis BJ2004, meiner ist ja 2005....
Cheers
Hat sich bedankt: 269 Mal
Danksagung erhalten: 139 Mal
Astra G ist Astra G, alles das gleiche.
Muss aber auch zum JVC passen, würde ich vorm Kauf klären.
Brainny
Danksagung erhalten: 39 Mal
Beitrag von Brainny »
Die remote leitung ist NICHT für die Fernbedienung....Kabel ist vermutlich Blau/weiß?Das ist die Antennensteuerung 12v.Wird meines bescheidenen wissens für zb Endstufen genutzt.
Der Verlinkte Adapter kommt zwischen Radio und ISO Adapter.
calvin0368
Hi Brainny,
die Leitung ist blau/rot.
Mist, dann habe ich die ganzen Kabel und Stecker umsonst gekauft.
Also wenn der Stecker in das Radio muss, ist's der falsche Anschluss. Der passende Adapter kostet 80 Euro. Da investiere ich lieber in ein neues Radio. Da, glaub ich, passt das günstigere Kabel.
Ist dann aber so teuer alles, dass ich erst mal das Ölproblem löse.
Danke für eure Unterstützung!
Jörg
Die Lenkradfernbedienung braucht eigentlich immer einen Adapter, ebenso das Display (MID).
calvin0368
Joah, das habe ich jetzt auch verstanden 😀
calvin0368
HALLO
Du benötigst diesen Adapter
https://www.ebay.de/itm/JVC-Lenkrad-Fer ... 0677.m4598
Kleiner Abschlussbericht: Läuft!
Neues Radio (KD-X561DBT) und den oben empfohlenen Adapter. Hätte sowieso einen neuen Adapter gebraucht, da das neue Radio selbst auch ISO hat. Also war der mit LFB nicht soooo viel teurer.
Danke für eure Hinweise, Jörg
Zurück zu „[Astra G] Zubehör“
