Abschalten der TC bzw. ESP
@all
So seit Samstag hab ich auch ein Schalter(Taster) für ESP drin.
War eine schei... Aktion, weil ich eine Domstrebe drin habe. Das bedeutet Domstrebe raus(mit Federbein etc...), oder dieser blöde Kasten von Relais muss dran glauben. Ich habe mich dann für den Relaiskasten entschieden(bischen mit Säge und Gewalt geht halt alles auf). Bei mir war es übrigens auch defenitiv der Pin 25 am Stecker.
Alles in allem ein feines Gimick, zumal die Konkurenz sowas Serienmässig verbaut, und bei Opel wieder aus Kostengründen so was wegbleibt.
Nicht verständlich aber ich habe in diesem Winter auch schon fast zweimal am Berg "gehangen". In Zukunft dann wohl nicht mehr.
Übrigens hab ich mir den "schönen OPC" Schalter besorgt, passt halt besser zur Anzeige im Armaturenbrett.(Geschmackssache)
alpicx
alpicx
@sharky
Kabel ist eigentlich kein Prop, bei mir war es wie gesagt die Domstrebe.
Stecker ist auch ein wenig was für "indische Kinderhände". Es gobt eine violette Verriegelung IM Stecker den musste ich entfernen um den Steckkontakt reinzukriegen.
Wenn man den Gummistopfen nimmt den Hardwarekiller auf seiner HP beschreibt, dann kommt man im Innenraum überhalb von Gas / und Lüftungskanal raus. kann man sehen wenn man Lampe vom Motorraum davor hält.
alpicx
alpicx
Gibts denn keine schnellere und einfachere Möglichkeit !?
Warum kann nicht wie bei anderen Herstellern einfach eine Sicherung ziehen !?
RE: Gibts denn keine schnellere und einfachere Möglichkeit !?
laut Betriebsanleitung hängt die Sicherung am ABS, sowie an der Servo
Gruß Tony
Gruß Tony
ABS wäre mir ja egal aber Servo stelle ich mir schon anstrengend vor
Ich bewege meinen Astra öfters auf Rundstrecken und das ist diese Elektronische BEvoemundung wirklich nervig !!
Aber ich hab keinen Bock da großartig das Schrauben anzufangen
