Neue Sitz mit Sitzheizung
Status: ACF Supporter 2021
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 62 Mal
Re: Neue Sitz mit Sitzheizung
Khfritzrheine hat geschrieben: Sa 6. Apr 2019, 07:59Was muss ich da beachten und passt das so?
Passen tun die Sitze 1 zu 1, aber wie Osirus schon schrieb, gibt es wohl eine Höhenbegrenzung bei den Cabrio Sitzen.
@Osirus: wozu dient die eigentlich genau? Das man nicht zu hoch kommt wegen der Überrollbügel im Falle eines Überschlages???
Aufseher
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 49 Mal
Das dürfte der einzige Grund sein, damit der Kopf nicht über die Linie A-Säule/Überrollbügel ragt.
Was neben dem Höhenanschlag noch geändert/angebaut werden muss, dürfte der andere Hebel für die Klappfunktion sein, der vom Coupe müsste so wie beim CC sein und kommt beim Cabrio mit den Seitenteilen hinten ins Gehege.
Chuckydaisy
Lehrling
Beitrag von Chuckydaisy »
vielen Dank für die Ratschläge. Nachdem ich mich nun am Wochenende eingehender damit beschäftigt habe und uns mit meiner Lieben auch noch gesprochen habe, wird es eine Carbon-Heizung werden, die in die jetzt vorhandenen Sitze integriert werden. Das macht mein lieber Chef, der so den einen oder anderen Sitz schon auseinander genommen hat. Aber erst im Spätsommer.
Gruß Rainer
Astra G Cab
Bj: 2004
Z16XEP
135000 km
seit Okt. 2018
Danksagung erhalten: 52 Mal
HALLO
Wie bekommt man den Hebel denn wohl ab? Gibt es da einen Trick oder eine versteckte SCHRAUBE?
DALMIES
Beitrag von DALMIES »
Da gibt es 2 Möglichkeiten:
- Entweder ganz stark ziehen und hoffen, dass er raus rutscht oder
- die Kunststoffumrandung um den Hebel zerstören (gibt es für einen schmalen Taler bei FOH) und dann kann man den Hebel ausfädeln
Zurück zu „[Astra G] Optik“
