Suche Tilgergehäuse fürs G-Cab
- Hat sich bedankt: 297 Mal
- Danksagung erhalten: 181 Mal
Moin, da die braune Gammelpest das Gehäuse des Tilgergewichtes meines G-Cab zerfressen hat
- suche ich ein noch brauchbares Gehäuse - wer da was rumliegen hat und das abgeben kann bitte Nachricht....
Gruß von Jens aus Hamburg
- Günter
- Hat sich bedankt: 56 Mal
Re: Suche Tilgergehäuse fürs G-Cab
wenn du (wie ich erwarte) kein gutes Blech bekommst, kann man doch relativ leicht das Blech reparieren. Einfach den vergammelten Bereich rausschneiden und und ein selber gebautes gebogenes Blech reinschweißen. So machte ich es bei meinem F. Leider habe ich davon kein aussagekräftiges Bild
- Danksagung erhalten: 57 Mal
Wenn ich das Blechle sehe, dann sieht das für mich nach einer Kopie aus, die man selber erstellen kann.
Sollte kein Hexenwerk sein
Mag sein, wenn man über die Örtlichkeiten, Werkzeuge und Erfahrungen im Umgang mit Blecharbeiten hat.
Für den einen ist das eine Kleinigkeit, für den anderen eine nicht durchführbare Arbeit.
So soll das Teil aussehen wenn's halbwegs okay ist - ohne Gewicht natürlich....
Ich versteh Dein Problem, nichts für ungut.
Kannst Du die Maße genauer benennen, Blechdicke und das gestreckte Maß vom Blech?
Unabgängig davon sehe ich in einer Biegung ein Rechteckrohr, und beim ersten Foto nicht.
Danke für die Ausführung, ich werde das genau vermessen - das Rechteckrohr gehört dazu, ist bei meinem Rahmen komplett weggefault....virtuellerfreund hat geschrieben: ↑So 21. Apr 2024, 16:11 Ich versteh Dein Problem, nichts für ungut.
Interessant ist die Verbindung vom Rechteckrohr!
Welche Tiefe sprich “Höhe“ hat das Blech?
- Hat sich bedankt: 479 Mal
- Danksagung erhalten: 230 Mal
Hat den der liebe Ulf nicht zufällig noch eines an seiner CaprGelben Karosse von Karl Heinz dran?
Saison 2024
Mal schauen, habe ihn bereits angeschrieben...
Wie gesagt, ich werde mein Teil vermessen so gut es geht - fehlt ja einigesvirtuellerfreund hat geschrieben: ↑So 21. Apr 2024, 19:27 Interessant ist die Verbindung vom Rechteckrohr!
Zusätzlich werde ich im Laufe der Woche zu unserem Schrotti hier in der Nähe fahren, die haben insgesamt zwei G-Cab's zum schlachten da (allerdings schon ziemlich zerpflückt) - vielleicht habe ich aber Erfolg...
