Emmarus neues altes Cabrio
- Lehrling
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Ich heiße Martina, komme aus dem Münsterland und habe mir im Februar ein Astra G Cabrio 2,2l gekauft.
240000km gelaufen, sollte aber durchrepariert sein. Leider befürchte ich, dass ich mich daran verkauft habe.
Das Cabrio ist extrem tiefer gelegt, schon bei leichten Schwellen setzt er vorne auf. Angeblich wäre das ein Gewindefahrwerk, das man höher schrauben kann. Stimmt. Aber er lässt sich nicht höher schrauben. Rechts vorne und hinten links sind proppenfest, da ist nix zu machen.
Dann habe ich heute das Problem mit dem Verdeck bekommen, dass habe ich schon im Forum beschlossen.
Und dann bekam ich noch in der Werkstatt zu hören, dass die hinteren Reifen gar nicht für ihn zugelassen sind.
Bin echt traurig, es sollte einfach nur ein Spaßauto sein. Jetzt ist es das total Gegenteil.
Im Juni ist er Tüv-fällig. Ich hoffe immer noch, dass das nur Startschwierigkeiten sind. Aber Befürchtungen habe ich schon.
Dabei haben wir schon so viel Opel gefahren, auch ein Astra F Cabrio hatte ich mal, da war ich bisher immer zufrieden.
Liebe Grüße
Martina
Liebe Grüße
Martina
Re: Hallo Zusammen!
Hallo Martina.
Herzlich Willkommen im Forum.
Ohne Dir zu nahe zu treten: Du kaufst ein 22 Jahre altes Auto und wunderst Dich das Verschleißteile verschlissen sind? Dann muss man ein neues Auto kaufen. Das Astra G Cabrio bietet meist eine solide Grundlage für ein alltagsgebräuchliches und günstiges Spaßauto. Wenn das Auto nicht in Gegenden gefahren wurde, wo im Winter viel gesalzen wurde, dann ist Rost kein bis sehr kleines Problem. Verschleißteile bleiben trotzdem zu ersetzen. Die einzige Frechheit ist die angebliche falsche Reifengröße (denke eher falsche Felgenmaße), die nicht erwähnt wurde.
Nun ist die Frage für Dich: Willst Du erstmal 500€ reinstecken, um bis zum TÜV mit dem Auto zu fahren und auch ggf. den TÜV gleich zu schaffen?
Das Fahrwerk wird sicher auch schon gut 20 Jahre alt sein. Dass da alle Einstellschrauben verrostet sind und die Dämpfer und Lager platt, dürfte nicht verwundern.
Es gibt eine kleine Auswahl an Arbeiten, die man bei dem Auto machen sollte - dazu gehört auch die Steuerkette. Ich könnte darauf wetten, dass da noch eine Kette vor 2010 eingebaut ist. Die muss getauscht werden, wenn Du nicht plötzlich mit einem Motorschaden stehen bleiben möchtest. Viele meinen: Alles gut, die Kette klingelt noch nicht. Das tut sie meist auch nicht, aber die Plastikkettenführung bricht altersbedingt. Dann hängt die Kette durch und beim Anlassen überspringt die Kurbelwelle - dann haste Motormus
Neue Steuerketten kosten dann schnell 1500€ in der Werkstatt
Zum Dach schreibe ich gleich im anderen Thread.
Wenn Du möchtest und 120km fahren magst, kannst Du gerne zu mir kommen. Dann checke ich Dein Auto und kann Dir sagen, was alles gemacht werden muss - und ob sich das lohnt...
- Hat sich bedankt: 64 Mal
Re: Hallo Zusammen!
Hallo Martina,
herzlich willkommen im Forum.
Wie du an Jürgens Betrag lesen kannst, bist du hier Goldrichtig.
Klasse Angebot Jürgen!!!
Hoffentlich bekommt den Cab die Kurve!
Liebe Grüße aus dem Westerwald!
Christian
Christian
- Hat sich bedankt: 471 Mal
Re: Hallo Zusammen!
Hallo Martina
Ein herzliches Willkommen hier im Forum und hier kann dir definitiv geholfen werden weil es hier viele fähige Leute gibt
Und das mit dem Ketten Problem beim 2.2 oder das mit dem Ölverbrauch hat mich vor einen Kauf abgeschreckt weil die so ziehmlich alle Probleme damit haben
Stell doch mal ein paar Bilder von dein Auto rein damit man mal sieht was für Felgen etc du hast oder Versuch mal Bilder vom Fahrwerk zu machen inklusive gewinde
Dach Probleme hatte ich auch gehabt und musste einiges neu machen damit es problemlos öffnen und auch schließen kann
240tkm ist aber auch schon eine Leistung und da muss man einiges bestimmt dran machen selbst wenn man beim Verkauf sagt das alles gemacht worden ist
Vertrauen ist gut…Kontrolle noch viel besser
- Lehrling
Re: Hallo Zusammen!
Vielen lieben Dank für die netten und ehrlichen Antworten!
Ich wollte nicht ganz so viel auf einmal schreiben, aber jetzt muss ich mich doch erklären.
Ich habe das Auto im Nachbardorf gekauft, ja, ich wohne in einem 400 Seelen-Dorf und das nebenan ist nur etwas größer. Da man sich also eigentlich immer mal wieder über den Weg läuft, war ich so "blauäugig". Ich bin ja auch bereit, noch einiges in das Auto zu investieren, mir ist schon klar, daß da was gemacht werden muss.
Die Kette ist tatsächlich erneuert, da brauche ich mir keine Sorgen machen und die Bremsen sind komplett erneuert.
Mag auch sein, dass das mit dem Dach wirklich jetzt zum ersten Mal aufgetreten ist.
Aber das Fahrwerk wurde mir als ganz einfach hochschrauben beschrieben und das ist definitiv nicht so.
Und die hinteren Reifen sind nicht im KFZ-Schein aufgeführt und somit nicht zugelassen. Ok, 2 neue Reifen sind ja machbar.
Ich werde mich hier mal weiter einlesen, aber viel Ahnung habe ich so gut wie keine.
Ich bin froh, dass ich Euch gefunden habe und hoffe, dass ich hier noch viel lernen kann.
Vielleicht wird´s ja doch noch was mit mir und dem Cabrio.
Dankeschön!
Martina
Dankeschön!
Martina
Re: Hallo Zusammen!
Hast Du eine Werkstattrechnung über den Kettenwechsel? Viele machen es sich einfach, und tauschen nur den Kettenspanner - aber das Problem mit dem Motorschaden ist wegen besagter Kunststoffkettenführung dann weiter akut.
- Gladbacher
- Hat sich bedankt: 500 Mal
Re: Hallo Zusammen!
Hallo Martina,
herzlich willkommen und allzeit gute Fahrt mit deinem GCab!
Und unter uns: investiere die Zeit und die Kilometer, fahre mal zu Jürgen - danach weißt du Bescheid über dein Auto, glaube mir! Ich kann den guten Mann auch wärmstens empfehlen!
Re: Hallo Zusammen!
Kannst du das Problem eventuell beschreiben was das Dach macht bzw nicht macht,piepst was wenn du denn Schalter zum Dach öffnen betätigst oder piepst nichts???
Eventuell ist dein Gewindefahrwerk einfach nur stark verdreckt(eventuell viel Salz vom Winter wenn es im Winter bewegt worden ist)oder sogar schon vom Rost befallen??
Vielleicht mal eine kräftige Behandlung mit WD40 oder Rostlöser machen und über Nacht mal einwirken lassen und dann hoffen und beten das es sich drehen lässt am nächsten Tag.
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 31 Mal
Re: Hallo Zusammen!
Hallo Martina,
Wohnst du im Münsterland westlich? Ich wohne in der Nähe von Bocholt und kenne mich relativ gut mit dem Dach aus wenn schnell Hilfe benötigt werden sollte. Auch der 2.2 ist mir ein guter Vertrauter.
Zur Reifengröße, im Fahrzeugschein steht nur die kleinstmögliche Reifengröße. Original ist auf dem 2.2 mit den Eisstern-Alufelgen zb 205/50 R16 drauf.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Re: Hallo Zusammen!
Martina hat sich direkt bei mir gemeldet und kommt für einen Check zu mir
Dabei klären wir auch die Fragen zum Fahrwerk. Die Reifengrößenfrage war bezogen auf 185er auf 15 Zoll Stahlfelge. Da das Auto auf Mischbereifung steht, ist die Korrektur auf gleiche Reifendimension richtig
Wir werden berichten
