Ein Jugendtraum
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danksagung erhalten: 109 Mal
Re: Ein Jugendtraum
mach mal bei Bild bei gutem Licht, dann kann man sich das besser vorstellen, bzw. vielleicht am Bild etwas Hand anlegen…
Ich finde auch, das es um einiges schöner und stimmiger wirkt, wenn alles zusammen passt.
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danksagung erhalten: 236 Mal
Re: Ein Jugendtraum
Dazu müsste die Konsole erstmal wieder komplett montiert werden. Muss noch den Heizungszug tauschen. Aber wenn es soweit ist, mach ich Bilder.
Saison 2024
Re: Ein Jugendtraum
Auf der Suche nach nem neuen Bowdenzug für den Heizungsregler da iwann in der Vergangenheit die Blechklammer zur Fixierung am Bedienteil verloren gegangen ist hab ich heute nen neuen Zug inkl der Klammer bei Opel geholt. Online wurden ab 30€ für nen neuen Zug aufgerufen. OPEL angerufen, ja, haben noch 23 Stk im Werk. Kostet 6;30€. Alles klar, ick nehm 2! Haben is besser als brauchen.
Hoffe das ich am Woend dazu komme ihn zu tauschen und dann kann ich die Konsole samt "neuem" Radio zusammen bauen. Glühlampen der Beleuchtung der Mittelkonsole auch gleich mit getauscht. Dann schau ich mal wie es mit dem Radio in grau aussieht.
Saison 2024
Re: Ein Jugendtraum
So,
gestern das Cab wieder zum Leben erweckt.
Aber habe ein schleifendes Geräusch wenn er läuft. Vermute eine Rolle im Nebentrieb oder Zahnriemen. Aber Riemen und co kommen eh noch neu.
Dann den Heizungszug gewechselt. Jetzt ist es wieder leichtgängig. Der alte Zug war schwergängig selbst im ausgebautem Zustand.
Dann das "neue" CDR500 eingebaut und die Mittelkonsole wieder rein. Den ollen Zubehörschaltknauf mit Beleuchtung rausgeschmissen und orig. Knauf wieder eingebaut. Hoffe das ich heute noch die neuen Reifen auf die Alus ziehen kann, denn Montag soll es schön werden.
Das gesperrte CDR500 hab ich soweit zerlegt um die Blende zu lackieren. Und die Mittelkonsole gleich mit.
Saison 2024
Re: Ein Jugendtraum
So, dem Cab noch neue Schuhe angezogen.
Eine Felge hatte ich schon fertig.
- 20230408_201541.jpg (119.15 KiB) 743 mal betrachtet
Saison 2024
Re: Ein Jugendtraum
Da bin ich ja mal gespannt, wie die montiert aussehen.
Re: Ein Jugendtraum
Bin grad dabei. Leider schon festgestellt das ich falsche Radbolzen habe. Zu kurz. So is das wenn einer da rumbastelt. Die Felgen sind auch nicht abgenommen.demonlords hat geschrieben: ↑So 9. Apr 2023, 23:00 Da bin ich ja mal gespannt, wie die montiert aussehen.
Aber! Eine erste Seite der Hoffnung.
- 20230410_150437.jpg (106.81 KiB) 694 mal betrachtet
Saison 2024
Re: Ein Jugendtraum
Und die andere Seite sieht noch besser aus!
Wenigstens eine Rostangst weniger! Erstmal grob entsandet, Deckel wieder drauf und wird in Zukunft noch richtig "versiegelt".
- 20230410_152317.jpg (126.51 KiB) 692 mal betrachtet
Saison 2024
Re: Ein Jugendtraum
So, Sommerschuhe sind drauf. Nabenkappen fehlen noch. neue sind im Warenkorb da die alten nimmer schick aussehen. Vorderachse hat sich noch nicht ganz gesetzt da nur kurzes Stück gefahren bis dahin. Bin zufrieden mit der Höhe. Muss nur ein vergleichbares FW her da Federn und Dämpfer hinten nicht mehr gut aussehen.
- 20230410_174134.jpg (158.47 KiB) 673 mal betrachtet
- 20230410_174148.jpg (157.9 KiB) 673 mal betrachtet
- 20230410_174232.jpg (132.17 KiB) 673 mal betrachtet
Saison 2024
Re: Ein Jugendtraum
So, ein Bild der Mittelkonsole. Da der Farbton überhaupt nicht zur Lenkradspeiche passt, also eh neu lackiert wird wird die Radioblende gleich mit lackiert.
Und Tempomat auch heut noch nachgerüstet und programmiert.
- 20230410_173607.jpg (121.75 KiB) 663 mal betrachtet
Saison 2024
