Manuels 1,8er GCab
- Hat sich bedankt: 471 Mal
Re: Manuels 1,8er GCab
Lange nichts mehr geschrieben aber es war in letzter Zeit ziemlich sportlich mit arbeiten und als Bonus hatten wir jetzt auch noch Corona gehabt 3/5 Personen bei uns im Haushalt inklusive mir.
Heute habe ich dann mal endlich ein bisschen was am Cabrio gemacht zwar nur Wartungsarbeiten wie zb die Bremsen hinten komplett neu plus 4 neue Federunterlagen für die Hinterachse.
Aktuell habe ich noch mit Hilfe von meinen Bekannten eine Abrisskante bearbeitet(vom e46 Compact)und haben angefangen meine Scheibenwischer Arme an zu passen damit die vom Astra H dran passen ans Cabrio.
Die Abrisskannte ist soweit fertig und sobald es die Zeit zulässt geht sie ab zum Lackierer.
- 6B87E9DC-FAAE-4A34-9A1B-ADEB876D7243.jpeg (138.09 KiB) 1312 mal betrachtet
- 2DDC91A1-6A43-4EF8-A93C-AB182B58B793.jpeg (204.39 KiB) 1312 mal betrachtet
- ABD7D279-3771-4A42-927D-2E4AEE80A619.jpeg (267.02 KiB) 1312 mal betrachtet
- Khfritzrheine
- Hat sich bedankt: 56 Mal
Hab auch noch umgearbeitete Wischerarme. Hast Du die aus der Halterung gezogen?
Hi Manuel.
Wenn Du die Bremsen und Federn hinten gemacht hast, hast Du hoffentlich auch die 20€ für ein neues Handbremsseil spendiert. Ich wechsele seit dem Sommer inzwischen mehr angegammelte Handbremsseile als DachHydraulikschläuche. Mit Gammel sind die Seile geringfügig "schwerer" zu bewegen, das reicht aber schon aus die Handbremswirkung massiv zu stören. Beim TÜV und in der Werkstatt heißt es dann erstmal "unwissend": Bremszange sitzt fest, neu 350€, katsching
die Pressverbindung an beiden Seiten mit dem Dremel schwächen, danach mit einem Schlossermeißel aufmeißeln bis man die Stange entnehmen oder rausziehen kann.Khfritzrheine hat geschrieben: ↑Sa 3. Dez 2022, 19:42 Hab auch noch umgearbeitete Wischerarme. Hast Du die aus der Halterung gezogen?
Nein das habe ich in der Tat nicht getan weil die kurz vor Kauf vom Cabrio die Bremsen hinten komplett neu gemacht worden ist(Oktober 21)inklusive dem handbremsseilJR__ hat geschrieben: ↑Sa 3. Dez 2022, 20:48 Hi Manuel.
Ich habe die Bremse hinten komplett gemacht weil es bei mir quietschte beim Bremsen und mich das total nervte.
Beide Seiten vom satteln sind aber frei bzw. die Kolben ließen sich leicht zurückdrehen.
Aber danke für dein Tipp das werde ich morgen mal kontrollieren und mal schauen wie das Seil ausschaut und gegebenenfalls wechseln aber ich bin jetzt 4000km damit gefahren,kann das dann schon so vergammelt sein ???
Nein, dann sicher noch nicht.
Die meisten haben aber noch die ca. 20 Jahre alten Seile drin
Bin dann mal ein bissl stöbern gewesen und habe mir von
K&N einen Luftfilter gekauft..ob das jetzt geil ist oder nicht darüber lässt sich bestimmt streiten und bin mal auf eure Meinung gespannt
Neupreis sind die recht teuer finde ich für 150€ aber ich habe einen gebraucht gekauft für 80€ inklusive Versand und ich bin doch ein bissl positiv überrascht…
- B74E19A6-F304-49CC-8B46-8D9E0FAA24BD.jpeg (167.26 KiB) 727 mal betrachtet
- A9CB2AA0-7F3D-4E0C-89C6-DDE088FEC975.jpeg (117.08 KiB) 727 mal betrachtet
Sportluftfilter bei Autos mit LMM ist mM rausgeworfenes Geld. Die Drosselklappe wird über die Luftmenge am LMM gesteuert. Besser ist es beim Z22SE - kein LMM vorhanden. Also wird nur über die Lambdasonde geregelt. Deshalb gibt es ja beim Z22SE auch von GM die Ansaugbrücke, die +23PS bringen soll...
Das einzige was Du bei Z18XE erzielst: Die lauteren Ansauggeräusche geben die ein sportlicheres "Gefühl" - könnte man aber auch günstiger haben mit eine CD / einem USB Stick mit V8 Motorgeräuschen im Autoradio
Das ist auch das einzige was es macht ein wenig lauteres
Ansauggeräusch..das es keine mehr Leistung bringt war mir von Anfang an klar.
Die Neugier war so gros das ich ihn einfach kaufen musste
Ein bissl ansauggeräusch wollte ich haben und das habe ich damit bekommen aber mehr konnte man nicht erwarten und habe ich auch nicht
- HSK-Driver
- Hat sich bedankt: 378 Mal
Ich habe in meinem ein Luftfilter Einsatz von K&N drin, den hatte ich mir ursprünglich mal aus Neugier für meinen Astra H gekauft ist aber irgendwann im Cabrio gelandet.
Er hängt ein bisschen besser am Gas finde ich aber ansonsten kein nennenswerter Unterschied.
Was aber einen deutlichen Unterschied macht ist wenn du das Ansaugrohr gegen eines vom Astra H Diesel tauscht.
Das habe ich bei meinem Astra H und dem Zafira B gemacht (Z16XER, Z18XER).
Für beide Autos eine deutliche Verbesserung was das Ansprechverhalten angeht und speziell beim Zafira wirkt sich das auf den Sound in oberen Drehzahlen aus.
Wollte das beim Cab auch mal ausprobieren.
