Manuels 1,8er GCab
- Hat sich bedankt: 457 Mal
- Danksagung erhalten: 209 Mal
Re: Manuels 1,8er GCab
Die Naben passen?!
Na dann kann Ulf ja umbauen.
Saison 2024
1.6er Astra F und Calibra sind anders. Aber die Calibra V6 Naben passen beim 2.0 Astra F problemlos. Hinten dann die Bremse vom Vectra A V6, und los geht's!
Aber auch das ist kein Problem. Man kann auch Antriebswellen mit außen groß und innen klein für die F10/13/15 Getriebe bauen/fahren. Hatte ich auch schon verbaut.
Die Räder sehen bei deinem silbernen meeeeega aus!
Einfach perfekt. Weder zu klein, noch zu übertrieben.
Edel, aber doch original!
Saison 2024
- Hat sich bedankt: 474 Mal
- Danksagung erhalten: 251 Mal
Jedenfalls bin ich sehr zufrieden mit allem drum und dran und bin für jede Meinung dankbar..
17 Zoll ist nicht so wirklich meins obwohl es schicke Felgen gibt in der Größe..
Meine alten 18 Zöller wollte ich eigentlich verkaufen aber die lege ich erstmal an die Seite…wer weiß welche Ideen da noch kommen und außerdem habe ich keine Lust auf Kleinanzeigen…
Jetzt mache ich erstmal nen Kopf was ich noch änder will über den Winter…
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
MoinSilversurfer hat geschrieben: ↑Sa 14. Okt 2023, 00:08 Die Naben passen?!
Das 1,6er F Cab hat hinten Trommelbremsen, als einziges Cab. Da es, glaube ich, keine 5 Loch Trommelbremse bei Opel gibt, müsste ich auch auf Scheibenbremse hinten umbauen, das ist mir zu viel Aufwand für 75 PS. Also bleibe ich bei meinen "Normalo Felgen" in 15 Zoll, hab ja genug davon
- Neuling
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
also optisch sieht er super aus , einmal mit den Felgen und auch von der tiefe .
Räder schön satt im Radkasten .
Mag meine autos nicht gern allzu tief wegen der fahrbarkeit auf dem land ,
aber wenn alles passt ist doch top
LG
LG
Hallo Ares
Vielen Dank für deine ehrliche Meinung…
Wenn ich jetzt auf dem Land leben würde dann wäre er ein Stück höher.. aber es passt alles…Gott sein Dank..
Du könntest 1zu1 die Trommelbremse vom 100ps Corsa C Diesel dran bauen.ulf.m hat geschrieben: ↑So 15. Okt 2023, 19:19MoinSilversurfer hat geschrieben: ↑Sa 14. Okt 2023, 00:08 Die Naben passen?!
Hättest dann automatisch pro Seite ne 15mm breitere Spur, ohne Spurplatten zu verbauen.
Ich würde ne 2 Liter Astra F Achse nehmen, und die 5 Loch Astra G Scheibenbremse mit Lucas Sätteln dran machen. Dann is man den Trommelbremsenmüll auch los.
Letzte Woche endlich einen Wohnwagen gefunden und am Mittwoch abgeholt…
- IMG_1872.jpeg (147.75 KiB) 635 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 64 Mal
Da geht der Beamer aber schon gut in die Knie hinten.
Kann man da was gegen machen? Also den Wohnwagen nur hinten beladen, oder so…?
