So, grade mal selbst den Rückbereich beim Schlachter ausgebaut.
Die Gummiabdeckung beim Flap zum Einbau etwas nach hinten innen ziehen und dann vorne längs gesehen auf die Blechkanten aufsetzen und dann den hinteren Teil der Abdeckung anheben um sie auf die gewinkelte Blechkante auf zu setzen.
Vorne unter der Gummiabdeckung Ecke B-Säule ist eine weitere Schraube versteckt. Dazu die 2 Gummistopfen entfernen. Dazu, wie bei allen Schraubereien an Verkleidungen, empfiehlt sich ein Satz Verkleidungsdemontagewerkzeug. Damit hinter das Gummi gehen und raushebeln. So gehen die Stopfen nicht so schnell kaputt. Die äußere Fensterdichtleiste wo auch die Eckabdeckung B-Säule dran hängt ist hinter der Befestigungsschraube der Innenverkleidung mit einer Metallklammer an der Innenverkleidung fest und angeklebt. Wenn man das löst, kann die Fensterdichtleiste eingebaut bleiben.
Die Metallhülsen die in den Verkleidungslöchern sitzen unter den Schrauben mit einem dünnen Schraubenzieher rauspopeln bevor die Verkleidung abgenommen wird. Sind lose drin und fallen sonst weg.
Ulf's erster "G" Versuch
- Hat sich bedankt: 457 Mal
- Danksagung erhalten: 210 Mal
Re: Ulf's erster "G" Versuch
- 20230804_114053.jpg (118.42 KiB) 597 mal betrachtet
- 20230804_114850.jpg (106.22 KiB) 597 mal betrachtet
- 20230804_115800.jpg (113.85 KiB) 597 mal betrachtet
- 20230804_122713.jpg (133.17 KiB) 597 mal betrachtet
- 20230804_123523.jpg (94.12 KiB) 597 mal betrachtet
Saison 2024
- Hat sich bedankt: 1209 Mal
Danke euch beiden, das hilft schon mal.
Moin.
Die Sardine in meinem Besitz ist Geschichte. Hab es gut verkaufen können.
Einfach keine Zeit dafür, und keinen Platz. Bin am "ausmisten", kommt einiges weg.
Bin diesen Winter noch nicht mal zu meinem grünen Cab gekommen, hoffe, das es bis Mai wieder läuft.
Mfg Ulf
Mfg Ulf
