Opel Jokers "GTC" = Grand Tour Cabrio [im Aufbau]
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
Re: Opel Jokers "GTC" = Grand Tour Cabrio [im Aufbau]
WOW
gefällt mir, auch wenn es in "ohne Farbe" ist.
Hast du jetzt eigentlich komplett Beige innen? Oder immer noch die Seitenteile in schwarz. Kannst du mal ein Bild mit offener Tür einstellen?
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
Die Ausstattung stammt aus dem Sondermodell "90er Jahre Bertone Edition" und ist etwas dunkler als die beige Variante die ich vorher hatte.
Und da sind die Kunststoffteile schon vom Werk aus "richtig" gefärbt, nämlich schwarz...
Hier mal zwei Bilder:
Exact das meinte ich, sieht schöner aus als nur alles Schwarz oder Braun/beige.
- Gladbacher
- Hat sich bedankt: 500 Mal
das stimmt, schwarz auf beige sieht geil aus, umgekehrt an meinen schwarzen Sitzen beige Plastikteile - nee!
- Opel Joker
Schwarzes Leder mit beigem Plastik...??? Gott bewahre...
Heute wurden mal die Wischer meines "GTC" etwas gepimpt.
Eingebaut wurden:
- Wischerarme vom Passat 3BG
- 575mm/475mm Aero Wischerblätter*
- Insignia Fächer-Wischwasserdüsen
*Mix aus Bosch Aerotwin A084S (575mm/450mm) und Bosch Aerotwin A936S (600mm/475mm).
WICHTIG: die Wischerblattlänge darf in Summe 1050mm NICHT überschreiten!
Es passt problemlos das Set A084S, ich wollte aber das Maximum ausreizen...
Bei zwei Fahrzeugen kann man dann beide Sets neu kombinieren und hat für beide die perfekte Kombination (575+475mm und 600+450mm)
Die Wischerarme habe ich verbaut, weil die ohne jegliche Änderungen passen und die "echte" Aero-Wischerblatthalterung haben.
Also ohne diesen "Hubbel" der serienmässigen Wischerarme und -blätter.
So sieht das dann verbaut aus...
Ansicht final von innen aus "Fahreraugen":
Endstellung unten:
Endstellung oben:
Ansicht aus Motorraum (die Abdeckung der Mutter ist provisorisch, da kommt normal ein flacher Stopfen drauf, der das Loch komplett verschliesst):
...und ja, die Abdeckleiste kommt neu; ist schon bestellt!
Eingebaut wurden:
Endstellung unten:
Endstellung oben:
- Opel Joker
So, heute war dann auch endlich mein Prüfer wieder erreichbar / zurück und so wurde ihm gleich mal das Cabrio zwecks Eintragung von Spoiler, Federn und Rad-/Reifen-Kombi vorgeführt...
Nach eingehender Prüfung, Vermessung und Fotodokumentation gab es ein Lob und auch alle Eintragungen wie erhofft! Zu meckern gab es gar nichts und ich bin sogar vorne von zusätzlichen Radabdeckungen verschont geblieben (die hatte ich dabei, aber noch nicht montiert). TOP! Nun muss ich noch einen Termin beim SVA machen, dann ist alles tutti!
Witzig auch, das Cabrio ist nun genau einen Zentimeter tiefer (höchster Punkt am Dach) als vorher, also quasi auch genau wie erwartet...
- Opel Joker
- Opel Joker
Ein kleiner Tourbericht zwischendurch...
Am 10.07. war ich im Raum Waldeck / Bad Wildungen / Bad Arolsen rund um den Edersee und die Diemeltalsperre mit einigen anderen Cabrios auf kleinen Straßen unterwegs...
Organisiert von einem Cabrioforum war die Tagestour meine erste in "größerer" Runde und rundum gelungen. Im Vorfeld wurden die Genehmigungen eingeholt mit unseren Cabrios im Schlosshof zu parken und Bilder machen zu können. Eine einstündige Führung durch das Residenzschloss Bad Arolsen war ebenfalls Teil des Programms. Nach einer weiteren Etappe rund um die Diemeltalsperre inkl. leckerem Mittagessen, ging es dann Richtung Edersee und Burg Waldeck. Auch hier durften wir im Burghof parken und trafen dort eine zweite Cabriogruppe, mit der wird dann die letzte Etappe nach Gudensberg fuhren, wo der wirklich schöne Tag (Wetter war PERFEKT) im Biergarten endete...
Hier ein paar Impressionen:
Leider gab es nach der Rückfahrt am nächsten Tag auch ein paar "to-do´s"...
Irgendwo auf dem Rückweg hat sich meine Scheibe gedacht: ich bilde mal einen Riss aus...
Auf etwa 25cm, beginnend in der linken unteren Ecke, hat sich da nach und nach der Riss gebildet; woher auch immer das kam.
Naja, Gelegenheit gepackt und gleich eine Scheibe mit Blaukeil einbauen lassen.
Außerdem fielen die Bremsen gegen Ende der Tour unangenehm durch leichtes Quietschen auf...
Die waren eh schon geplant und so wird heute und morgen einmal der Rundumschlag folgen.
Verbaut werden:
- 308mm Bremssattelhalter
- gelochte Brembo Xtra Line 308mm Scheiben > VA
- Pagid S Sportbremsbeläge > VA
- gelochte Brembo Xtra Line 264mm Scheiben > HA
- Brembo Xtra Line Bremsbeläge > HA
- Bremssättel werden noch mit "Hammerit Rostschutzlack glänzend" in blau angepinselt (hatte ich schon auf diversen Autos: hält ewig!).
Bei der Belüftung bin ich mir noch unschlüssig, entweder die OPC1 Leit"bleche" oder die Porsche GT3 Leit"schaufeln"...
Dann sollte das Thema Bremsen auch erledigt sein!
Verbaut werden:
- Opel Joker
Bremsenupdate: check...
"Mottoaufkleber": check...
Es sind die OPC Luftschaufeln geworden, da die einfach besser passen...
Und das "Hammerit blau glänzend" kommt auch sehr dezent daher: gefällt mir!
Jetzt nur noch einfahren, dann sollte eine angemessene Verzögerung drin sein...
- HSK-Driver
- Hat sich bedankt: 378 Mal
Ein richtig geiles Gerät hast du dir da zurecht gebaut, so würde ich mir meinen auch wünschen.
Riesen Respekt vor deiner Arbeit.
Vg
Sebastian
Vg
Sebastian
