Vorstellung
- Gladbacher
- Hat sich bedankt: 500 Mal
Re: Vorstellung
ich meinte auch nur den mattschwarzen Lack. Aus der Sprühdose.
- Khfritzrheine
- Hat sich bedankt: 56 Mal
Re: Vorstellung
HALLO
Ich habe das mit einer neuen und unbenutzten Teppichmesser Trapezklinge abgeschabt. Das war für mich die schnellste und einfachste Lösung und schmiert nicht rum und man kann es danach leicht schleifen und sofort grundieren. Danach habe ich alle Teile mit Carbon Wassertranferfolie beschichten lassen.
Re: Vorstellung
Hallo Karl Heinz.
Wir sollten mal einen "Wettkampf" machen: wer bekommt schneller den Softlack von der Mittelkonsole
Du wirst überrascht sein wie schnell das komplett runter ist. Ich bin so mutig zu behaupten: das geht schneller (und schadloser) wie mit einem Messer zu scharben
Der Softlack hat kaum Verbindung zum Kunststoff, weshalb man es problemlos mit dem Fingernagel runter kratzen kann. Mit Stahlwolle bleibt die darunter liegende Kunststoff "Maserung" erhalten, weshalb das danach wie der sonstige Kunststoff auf dem Armaturenbrett aussieht
- Khfritzrheine
Re: Vorstellung
HALLO
So sah das aus, war aud DoppelDin umgebaut. Der Rest war auch in Carbon Optik, im Motorraum ebenfalls.
- IMG-20180210-WA0005.jpg (79.1 KiB) 2821 mal betrachtet
- IMG-20180204-WA0001.jpg (57.87 KiB) 2821 mal betrachtet
Re: Vorstellung
Sorry,
aber ein ordentlicher Doppel DIN Umbau behält die Lüftung mit Warnblinkschalter. Stattdessen entfällt das Fach mit den Schaltern für Fenster und Dach. Wenn Du bei der Mittelkonsole ein doppelDIN Radio mit voller Bauhöhe bis zum Ende einbauen willst, musst Du ein Teil der Lüftungskanäle unwiederbringlich zerstören.
So finde ich die DoppelDin Lösung besser:
Quelle: astra-g Forum
Astra Drivers G V6 Neue Räder neuer Motor
Diese Lösung mit ohne Lüftung und Warnblinker hatte einer der GCabs für die Nachbarskinder. Die heraus gebrochenen Lüftungsrohre war schwierig wieder einigermaßen herzustellen. Das Zwischenrohr zwischen Luftaustritt und Lüftungshauptkanal am Armaturenbrett ist mit dem Lüftungshauptkanal vernietet. Um das heraus zu bekommen, muss man die Nieten rausreissen, was den Lüftungshauptkanal zerbricht...
- Khfritzrheine
Re: Vorstellung
Für mich war das "ordentlich" genug, es brauchte nichts heraus gebrochen werden und die Schalter Verdeck Fensterheber waren mit einer Blende unter den Lüftungsreglern verbaut. Da kam man so dran, nicht wie bei anderen im Aschenbecher versteckt.
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Re: Vorstellung
gute Beiträge, das Mattschwarz sieht richtig professionell aus!, so mach ich das auch. Aber erst muss ich das Teil erstmal ohne Zerstörungen rausbekommen.
danke
danke
Re: Vorstellung
Das ist einfach. Hier ist eine bebilderte Anleitung:Astradamus hat geschrieben: ↑Di 22. Sep 2020, 15:24 Aber erst muss ich das Teil erstmal ohne Zerstörungen rausbekommen
Lösen der Mittelkonsole
