René hat geschrieben: ↑Mo 5. Sep 2022, 22:04
Mal ne ganz blöde Frage...
Hast du mal geschaut, ob die Achse gerade unterm Auto sitzt?
Die Achse selbst ist ja mit 6 Schrauben unterm Auto, und die Löcher deutlich größer als notwendig.
Dementsprechend richte ich die Achse immer aus, wenn ich sie wieder drunter Schraube.
Ich kann mir gut vorstellen, daß die Achse durch die Wucht vom Unfall einfach auf der Fahrerseite nach hinten geschoben wurde, oder dadurch verdreht sitzt.
@ Rene: Meinst Du mit "Achse" den Fahrschemel/Hilfsrahmen, wo alles dranhängt? Das wäre auch möglich...
Jap. Genau.
Der ist bestimmt verschoben.
Da würde ich mal alle Schrauben lösen, und den ausgerichtet wieder fest Schrauben.
Hinten kann man das sehr gut am Abstand zu den Längsträgern erkennen. Wenn der mittig ist, ist auf beiden Seiten zwischen der Achse und den Längsträgern gut ein Finger Abstand.
Habe heute noch einen Satz Domlager und auch noch ein Gewindefahrwerk bestellt. Dann wird die Reparatur am Samstag nochmal angegangen. So schnell gebe ich nicht auf.
Werde weiter berichten und würde mit dem Cabrio zur Halle77 kommen.
