Hallo Gemeinde,
Ich gehöre nun auch zu dem Club der Dachgeschädigten.
Ausgangspunkt jeweils: Dach geschlossen
1. Versuch: Dach öffnet ca. 10cm; B1306 Kopfstückverriegelungsmotor Kurzschluss zur Masse in der Betriebsart öffnen
2. Versuch: Hilfe durch Unterstützung (drücken) am Anfang; Spannbogen ist wieder unten, Verdeckdeckel offen; B1316 Schalter Spannbogen unten Signal fehlt beim öffnen
Weitere Versuche zu öffnen lieferten die beiden o.g. Fehler, mal den einen, mal den anderen oder in Kombination. Wobei die Fehlerquote bei ca. 66% liegt.
Interessant: Schließen ging immer unabhängig der Stellung ohne Fehler.
Könnt ihr mir weiter helfen den Fehler einzugrenzen?
Viele Grüße
Aufgaben mit dem Dach
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danksagung erhalten: 892 Mal
Re: Aufgaben mit dem Dach
Der erste Fehler weißt auf einen Bruch im Dachkabelbaum hin. Der zweite Fehler ist schwieriger - hier müsste man ausmessen ob die Schalter im rechten Hydraulikzylinder Spannbogen noch korrekt schalten, oder der Schalter vom Verdeckdeckel (am Fuß) defekt ist. Die Schalter sind im Steuergerät etwas unglücklich verknüpft.
Wenn ich so einen Fehler repariere, tausche ich zuerst den Dachkabelbaum mit einem extern verlegten (also durch den Innenraum) intakten Kabelbaum, lösche den Fehler und teste das Dach erneut. Das ist recht schnell zu bewerkstelligen (Dachverkleidung ab und Kofferraumverkleidung raus, dann kommt man an beide Stecker). Dabei zeigt sich, ob der zweite Fehler real existiert, oder nur ein Folgefehler von der Unterbrechung im Kabelbaum ist.
