Leiste unter Windschutzscheibe drückt sich raus
Münster
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Beitrag von Münster »
Hallo zusammen!
Heute morgen sah ich, dass die Gummi-Leiste unter der Windschutzscheibe auf der Beifahrerseite etwas hoch stand. Sie war von Rost hochgedrückt worden. Schreck in der Morgenstunde! Vor meinem geistigen Auge sah ich wilde Durchrorstungen unter der Scheibe.
Es war aber nur die Leiste. Sie hat für die Stabilität wohl einen Blechstreifen eingesetzt. Der war auf rund 20 cm völlig durch Rost aufgequollen und hatte die Leiste hoch gedrückt. Ob es das Teil noch als Ersatzteil gibt?
Münster
Re: Leiste unter Windschutzscheibe drückt sich raus
Hab gerade gesehen - hätte auch mal vorher die Suchfunktion bemühen können - dass das Problem mit der Leiste häufig auftritt.
Wird sie nur reingedrückt oder auch verklebt?
Hat sich bedankt: 438 Mal
Danksagung erhalten: 245 Mal
Gummileiste hat einen Metallkern, der verrostet und drückt die Leiste hoch, ähnlich wie bei den
Seitenleisten.
Einfach rausziehen, Rinne säubern und neue wieder reindrücken.
Ich habe dazu auch mal einen Beitrag mit Foto geschrieben.....
Hier:
https://www.astra-cabrio-forum.de/viewt ... 59#p462359
Und hier:
https://www.ebay.de/itm/224312726394?mk ... media=COPY
:winke: Gruß von Jens aus Hamburg :tag:
Münster
Vielen Dank! Leiste ist bestellt!
Corny
Hat sich bedankt: 180 Mal
Danksagung erhalten: 265 Mal
Beitrag von Corny »
Das ist meine neue Leiste.
Wie man sieht, sind die Enden nicht versiegelt. Neuer Rost ist vorprogrammiert. Ich habe sie mit Hammerite gestrichen und Fett drüber gemacht. So sollte sie länger gut aussehen
Münster
Unterbodenschutz auf Wachsbasis müsste auch gehen. Hab ich für meinen LPG-Tank immer vorrätig.
Münster
Was mich begeistert hat war der Zustand der Blechkante auf die die Leiste geklemmt wird. Keine Spur von Rost - wie frisch aus dem Werk! Eigentlich ein Wunder!
Münster hat geschrieben: So 30. Jun 2024, 17:03 Was mich begeistert hat war der Zustand der Blechkante auf die die Leiste geklemmt wird. Keine Spur von Rost - wie frisch aus dem Werk! Eigentlich ein Wunder!
War bei mir genauso - nur jede Menge Modder da drin - sauber gemacht, ein bisschen Spülmittel und reindrücken - fertig :thumb:
Die Enden der Leiste kann man vorher versiegeln wie weiter oben von Corny beschrieben, wenn das Auto nochmal 20 Jahre halten soll... :smash: :spin:
Münster
In 20 Jahren gehe ich auf die 100 zu. Dann ist diese Leiste wohl nicht mehr so das Problem. :D
Münster
So, Leiste ist angekommen. Hab mir den Einbau aber leichter vorgestellt. Zunächst mal: mit Spüli flutscht es zwar gut rein- aber auch gut wieder raus. Lag aber wohl auch an kleinen „Kinken“ in der Klemmleiste. Sprang in der Mitte immer wieder raus. Hab dann mit breitem Schraubenzieher und Flachzange etwas nach gearbeitet. Dann blieb sie vor Ort. Lediglich an den beiden Enden ist es nicht so toll. Hab erst mal mit zwei kleinen Keilen fixiert. Irgend eine Lösung wird mir schon noch einfallen!
