Stoßstange hinten
- Neuling
Stoßstange hinten
Mahlzeit zusammen.
Ich habe Probleme mit der Halter der Stoßstange hinten Beifahrer Seite mit einer Schraube.
Hat einer noch diese Leiste zufällig??
Oder ein anderes Lösung wie man die Schrauben da raus bekommt?
Weil das bricht fast ab wie man sieht verrostet.
Danke
Danke
- IMG-20240427-WA0030.jpeg (82.63 KiB) 337 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 483 Mal
- Danksagung erhalten: 235 Mal
Re: Stoßstange hinten
meinst du die Schraube mit der die Stoßstange am Halter befestigt wird? Kann ich dir noch nicht sagen, aber will am Schlachter noch die Stoßstange abnehmen, aber die beiden Schrauben sind rund gerostet.
Saison 2024
- Hat sich bedankt: 298 Mal
- Danksagung erhalten: 181 Mal
Hatte ich auch - Niete ausbohren, Rostblech entfernen, entsprechende Kotflügelbereiche von innen und außen säubern und versiegeln, dann Lochblech verzinkt zuschneiden und zurecht biegen, dann entweder mit Popniete oder Schraube mit Gewinde/Mutter oder Blechschraube mit Spannblechmutter verzinkt montieren.
Dann Kotflügel wieder am Lochblech befestigen, versiegeln - fertig.
Sicherlich klingt das etwas merkwürdig aber ich kenne die Fachbegriffe für die Teile nicht, werde vielleicht später ein Foto nachreichen.
Gruß von Jens aus Hamburg
Übrigens, falls noch nicht geschehen - oberhalb der Stelle der Tankstutzen:
Tankdeckel abschrauben, sauberen PL in das Tankloch stopfen, Gummiplatte entfernen, Tanklochblech säubern, entrosten und versiegeln...
@Fabius1972:
Bitteschön gerne geschehen....
@Fabius1972:
- Hat sich bedankt: 216 Mal
Das Blechteil einfach komplett ersetzen, wie @cabbi sagt.
So ein Lochblechstreifen ist da vermutlich auch recht schnell wieder weg, besser etwas dickeres Blech und das Teil selbst anfertigen und dann vor allem gut gegen Korrosion schützen.
Doof, wenn man jemanden anmault, der noch gar nicht wieder online war, oder?
- Hat sich bedankt: 480 Mal
- Danksagung erhalten: 260 Mal
Das Gummi kann man übrigens in eine Schüssel mit warmen Wasser und Waschmittel tun…sieht danach wie neu aus und es ist schön geschmeidig wenn es wieder eingebaut wird.
Habe ich bei mir so gemacht und hat wunderbar funktioniert
- Neuling
Super vielen Dank für die Antwort.
Freitag soll mein Stoßstange vom Lackierer kommen.
Ich werde mich dann noch melden und zeigen was die Hilfe gebracht hat.
Versiegelt ist er über alle jetzt so sieht es überall aus. Danke nochmals für die Tipps.
Zuletzt geändert von Fabius1972 am Mo 6. Mai 2024, 08:52, insgesamt 1-mal geändert.
- Neuling
So alles gut. Ich bin auf Schrott gefahren und habe mir da die Halter raus geholt
Ausgebohrt und wieder neu angebarcht.
Danke nochmals für die Hilfe!
Prima das du da noch gute Halter gefunden hast - meistens sind die verfault oder zumindest stark rostig.Fabius1972 hat geschrieben: ↑Do 16. Mai 2024, 13:17 So alles gut. Ich bin auf Schrott gefahren und habe mir da die Halter raus geholt
Sende doch mal ein paar Fotos wenn du soweit bist...
