Probleme mit dem Verdeck
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danksagung erhalten: 182 Mal
Re: Probleme mit dem Verdeck
Hallo Ewald,
bevor du bei einer "Werkstatt" Unsummen auf den Tisch blätterst, fang im Rahmen deiner Möglichkeiten mit dem Kabelbaum links Heckklappe an, Stuhl davor stellen, hinsetzen und loslegen, wie auf meinen Fotos zu sehen.
Ich bin nämlich auch kein Kücken mehr und nach zwei Wirbelsäulen-OP ziemlich eingeschränkt - vor etwas mehr als zwei Jahren habe ich mich auch in das Abenteuer G-Cab gestürzt und sehr viel Hilfe hier durch viele tolle und hilfsbereite "Alte Hasen" bekommen und dadurch auch viel gelernt.(Funktioniert auch im Alter noch)
Heute mache ich deshalb viele Sachen selbst am Cab - soweit möglich und meine Knochen das zulassen.
Also Heckklappe auf, innere linke Seitenverkleidung ab und vielleicht findest du das Übel dann bereits.
Und wie Jürgen, Ulf und auch Andere bereits erwähnt haben wird dir der Eine oder Andere hier sicher hilfreich zumindest mit Rat, Tipps und Hinweise zur Seite stehen...
Gruß von Jens aus Hamburg
- Danksagung erhalten: 57 Mal
Leutz, wir sprechen hier von jemanden der ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ohne das jetzt misszuverstehen. Ist denn keiner in der Lage mal zu helfen oben im schönen Norden?
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danksagung erhalten: 236 Mal
Hallo Ewald,
wenn du Hilfe brauchst und euch der Weg nach Lübeck nicht zu weit ist, kann ich mir das gerne mal anschauen. Ihr 2 kommt ja aus Reinbek bei HH?!
Bevor du (sinnlos) Geld beim FOH lässt, meld dich.
Wie ich schon Marko am Samstag beim Schlauchwechsel sagte, die Monteure beim FOH die sich mit dem GCab auskennen sind sicherlich schon in Rente. Und die "Jugend" heute kann oft nur Teile tauschen nach Fehlercodeanleitung.
Seh ich oft auf Arbeit.
Saison 2024
- Anfänger
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hallo erstmal an Alle. Vielen Dank für eure Beiträge zu unserem Dachproblem. Ihr seid alle supernett.
Muss ja auch mal gesagt werden.
Hi Mario aus Lübeck
Ich würde deine Hilfe gerne in Anspruch nehmen.
Glaube ich habe den Fehler heute evtl. gefunden.
Im Kofferraum unter dem Hydraulikölbehälter
befinden sich 4 orangefarbene viereckige Klötze
mit einer Sicherung. Wenn man den Dachschalter am Armaturenbrett drückt, dann piepst es dort ganz laut. Habe die Sicherung rausgenommen und das Piepsen hat aufgehört . Wieder rein, Piepsen wieder da.
Was kann das jetzt sein? Und sind das Sensoren? Stehe im Moment auf dem Schlauch. Und wie kann
man das beheben? Wir fahren überall hin und haben auch meistens Zeit.
Wäre für deine Hilfe sehr dankbar.
Meine Telefonnummer: [Edit Jürgen]Bitte tauscht Telefonnummern per PN aus, im Internet seine Daten öffentlich zu machen kann sehr ungünstig sein[/Edit]
Grüße aus Reinbek von Ewald
Hi Mario aus Lübeck
Es liegt nicht immer am guten Willen - einfach einmal hinter den Vorhang schauen und/oder Beiträge RICHTIG lesen....virtuellerfreund hat geschrieben: ↑Di 30. Apr 2024, 17:46 Leutz, wir sprechen hier von jemanden der ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ohne das jetzt misszuverstehen. Ist denn keiner in der Lage mal zu helfen oben im schönen Norden?
Hallo Ewald,
wie ist der aktuelle Stand des Dachs?
Eingangs ging es nur per FB, aber nicht mit dem Schalter.
Dann geht es wieder ganz normal mit Schalter und Fernbedienung. Dann ging das Dach wieder nicht und dann auch nicht mehr mit FB.
Hinten piept er 5 oder 6mal?
Bleibt das Dach mittendrin stehen?
Die orangfarbenen Klötze sind Relais.
Saison 2024
Hallo Ewald, du hast 2 PN von mir bekommen...
- Anfänger
Re: Probleme mit dem Verdeck⁶
Hallo Mario, hallo Jens
Danke dafür, dass ihr mir so bereitwillig helfen wollt.
Ist alles so wie du eben beschrieben hast, Mario.⁷
Aber das Dach geht nach diesem ganzen
Hin und Her leider garnicht mehr, weder zu noch auf. Nichts rührt sich. Es piept nur wenn man den Knopf drückt oder auf die Fernbedienung 5 -6 mal.
Das ist alles. Kabel rechts im Kofferraum sind meiner Meinung nach alle in Ordnung.
Kann man denn prüfen ob die Relais alle in Ordnung sind, und wenn nicht, kann man die neu einbauen?
Gruß Ewald
Gruß Ewald
