Hilfe bei Instandsetzung der Elektrik und Dach !
Hallo an alle,
ich brauche Hilfe bei der Instandsetzung meines cab,
worum geht es !
fange mal als erstes an,
zuerst wurde mir die Heckscheibe eingeschlagen, so das ich mir ein gebrauchtest Verdeck besorgt habe und eingebaut habe.
danach ist mir der Motor von der Hydraulik durchgeschmort, auch hier habe ich eine gebrauchte eingebaut !
Nun zu den Problemen !
Mit op-com !china habe ich das Stg ausgelesen und es waren Fehler wie B1000 und andere da.
Stg wurde jetzt erneuert.
Verdeck hat kein piepsen und geht nicht auf !Fehlercode mit op-com ausgelesen ! B1317 und B1318 !!
Bei der manuellen Öffnung geht das Verdeck zu !ohne piepsen
Bin am verzweifeln wo die Fehler her kommen und wie ich die los werden kann.
Auch das löschen der Fehler nützt nichts ,kommen immer wieder.
Mit Schaltplänen bin ich auch zugange,wie und wo die vom Stg hin gehen.
Aber die Elektronik bringt mich am Limit,wo ich an meiner grenze gekommen bin.
Frage !
wer kommt aus Gelsenkirchen und könnte mir dabei helfen es wieder in Ordnung zubekommen ?
Fahrzeug ist zwar angemeldet,aber durch die Lange Standzeit Tüv/Asu abgelaufen !!
worum geht es !
Frage !
Tiefer Härter Schneller
- Hat sich bedankt: 479 Mal
- Danksagung erhalten: 259 Mal
Re: Hilfe bei Instandsetzung der Elektrik und Dach !
Helloooo
Das war wie bei mir….mein Dach gab kein Ton von sich auch kein piepsen.
Ich habe dann die Verkleidung linke und rechte Seite raus genommen im Kofferraum…linke Seite ist der kabelbaum für das Dach.
Es ist ein bekanntes Cabrio Problem beim Astra das der kabelbaum kaputt geht.
An der linken Seite war mein Kabelbaum an einigen Stellen gebrochen.
Ich habe dann den Kabelbaum komplett neu gelötet und habe noch einige Pfusch stellen auf der rechten Seite gefunden weil man irgendwelche Kabel mit einen Schalter dazu gelötet hat.
Schau dir erstmal die Kabel alle an im Kofferraum
- IMG_5529.jpeg (124.55 KiB) 879 mal betrachtet
- IMG_5527.jpeg (134.55 KiB) 879 mal betrachtet
- IMG_5530.jpeg (130.39 KiB) 879 mal betrachtet
Ja Hallo ,
die Kabel habe ich alle geprüft und sind in Ordnung
Das Problem liegt woanders !
Habe ja alle durchgemessen !
Ich vermute mal stark ,dass es ein prob mit der Verkabelung der Fensterheber gibt !
Da der Schalter in der Mitte auch nur die 2 Hinteren Runter und Rauf fährt
deswegen brauche ich ja auch die Hilfe bei der Verkabelung !
Gruss Tom
Gruss Tom
- Danksagung erhalten: 55 Mal
Bitte einmal den Fehlerspeicher löschen.
Zündung aus, wieder an und erneut auslesen.
Bitte die Fehlermeldung im Klartext, das China Teil kann dies ausgeben
Hallo ,
ja den Speicher habe ich versucht zu löschen aber die Fehler kommen sofort wieder !!
Die Fehler Meldung sind nur die B1317 und B1318
Werde diese aber noch Posten
Gruss Tom
Gruss Tom
So das ist das
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
OP-COM - KW2000 Communication Window> 2002 (2)|Astra-G|Body|Softtop Controller
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 12669B00
systemSupplierECUHardwareNumber: H41
systemSupplierECUSoftwareNumber: 19b
systemNameOrEngineType: Soft Top ctrl HA
Identifier: 0102
CalibrationDate: 20020417
Total number of fault codes: 2
B1317 - Front Power Windows, Circuit Open in Up Mode
(04) - Present
B1318 - Front Power Windows, Circuit Open in Down Mode
(04) - Present
Und das Andere ist das hier
OP-COM - KW82 Communication Window> 2002 (2)|Astra-G|Body|Central Door Lock
KW82 protocol initialized.
ECU ID= CL,24410018,4799,5098,4300,001,0,
Total number of fault codes: 6
00042 - Driver Door Lock Switch Failure
Not present
00041 - Driver Door Unlock Switch Failure
Present
00036 - Doorknob Driver Open Circuit
Not present
00020 - Central Door Locking System Motor Open Circuit
Not present
00018 - Sun Roof/Window Signal Short To Ground Or Open Circuit
Not present
00014 - No Keys Programmed
Present
Das letzte hier ist ,weil ich einen Neuen Schlüssel habe ,wo die Elektrik dem ZV noch Programmiert werden muss !
und wie das gehen soll ??? habe auch den Tech 2 aber der macht nur Fehler Meldung !
gruss tom
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Identifier: 0102
(04) - Present
(04) - Present
Not present
Present
Not present
Not present
Not present
Present
gruss tom
Die Fehler bezüglich der Fenster kannst Du ignorieren.
Fehler zu Deinem Schlüssel kommen nicht aus dem Dachsteuergerät, total uninteressant.
Hast Du denn keine Software in Landessprache?
Das Dachsteuergerät gibt sonst keine Fehler aus, was merkwürdig ist.
Lösche den Speicher nochmals und betätige dann den Taster auffahren, logisch das das Dach dabei zu sein sollte. Nur Fehler aus dem DSG sind interessant.
Per PN kann ich Dir mal einen Link bezüglich der deutschen Software geben
Die Software in Deutsch wäre nicht schlecht, die Originale Op-Com in deutsch muss Regestriert werden !
Eine Version in Deutsch ist auch auf der mini CD geht aber nicht.
Aber das sind die Fehler code die ich vom Stg Verdeck bekomme !
Lasse die dann von Google Übersetzten !Per Bild !
Mehr kann ich auch nicht sagen.
und es ist egal ob das Dach auf oder zu ist !die Fehler kann ich nicht löschen, sind sofort wieder da
- Hat sich bedankt: 475 Mal
- Danksagung erhalten: 227 Mal
hast du eine automatische oder manuelle Dachverriegelung vorne?
Saison 2024
Moin ,
eine manuelle (Halbautomatik)
Was ich noch sagen wollte ist, dass ich ein 2tes Messgerät habe und der zeigt mir keine Fehler im Stg !
das Messgerät ist von I Caresoft V2.0
Im Status ist Inaktive zu lesen !
gruss Tom
gruss Tom
