Cabrio Dach
- Anfänger
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Cabrio Dach
Ich bin neu hier und seit 1 Woche Besitzer eines schönen Astra g Cabrio 16. 16v. Altes leiden Dach geht nicht auf . Ich hab mich damit abgefunden es Manuel zu öffne und auch zu schließen da die fehler suche endlos sein kann . Meine Frage ist ob es irgend wie möglich gibt die Verdeckklappe leichter zu verschließen und zu verriegeln gibt als mit Gewalt den Zylinder zu ziehen . Vieleicht hat ja jemand ne Idee ? Kabel Überbrücken bei der Pumpe oder irgend etwas . Bin für jede Idee dankbar
- Hat sich bedankt: 457 Mal
- Danksagung erhalten: 211 Mal
Re: Cabrio Dach
auf kurz oder lang wirst doch um eine Reperatur nicht drum rum kommen. Das Dach ständig mit Gewalt gegen die Hydraulik zu betätigen ist nicht gut. Wieso kauft man das Cab um es dann nicht zu reparieren?
Macht das Dach denn irgendwas wenn du den Schalter drückst?
Saison 2024
- Hat sich bedankt: 476 Mal
- Danksagung erhalten: 254 Mal
Re: Cabrio Dach
Helloooo und einen wunderschönen guten Abend
Kabelbaum im Kofferraum checken um eventuell einen oder mehrere Brüche im kabelbaum zu finden.
Altbekanntes Problem/leiden vom Astra g
- Anfänger
Re: Cabrio Dach
Naja es piept nur und der Vorbesitzer hat mir erzählt das das Dach als es im verdeckkasten reinfuhr mehrfach geknackt hat und beide Wellen sind zerstört worden. Würde überdreht .hab mir neue Wellen besorgt und eingesetzt nur die Wellen alleine nützen nichts . Das Dach wurde dann Manuel geschlossen . Den Dach Sensor links beim verdeck haken will ich noch erneuert. Und Versuche dann das Dach irgendwie neu anzulernen .
- Anfänger
Re: Cabrio Dach
Eine Frage habe ich noch , wie viele Hallsensoren sind im Dach verbaut , ich sehe eines direkt bei der Spindel im Verdeck, gibt es noch einen beim Verschluss im Fensterrahmen?.
LG arne
LG arne
Re: Cabrio Dach
wie oft piept er?
Fehlerspeicher auslesen.
In der linken Aufnahme im Fensterrahmen gibt es noch einen Hall-Sensor.
wie oft piept er?
Saison 2024
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Re: Cabrio Dach
Du hast Zwei Sensoren an der Spindel, und ein Sensor im Dachholm A-Säule links.
Hier wird Dach verriegelt abgefragt.
Eine bessere Lösung um die Verdeckabdeckung zu verriegeln gibt es zu Zeit nicht.
Ein Defekt nur wegen nicht funktionierender Hydrauliköl kann ausgeschlossen werden. Du hast halt nur das Problem, Du musst das Öl “hin und her bewegen“ im System.
Re: Cabrio Dach
Damit ich dich nicht falsch verstehe, du meinst es kann nichts an der Hydraulik kaputt gehen wenn man das Dach immer manuell auf und zu macht?virtuellerfreund hat geschrieben: ↑Mi 6. Sep 2023, 20:17 Ein Defekt nur wegen nicht funktionierender Hydrauliköl kann ausgeschlossen werden. Du hast halt nur das Problem, Du musst das Öl “hin und her bewegen“ im System.
Saison 2024
Re: Cabrio Dach
Damit ich es nicht falsch verstehe, du meinst ein Defekt an der Hydraulik kann ausgeschlossen werden, wenn man das Dach immer manuell auf und zu macht?virtuellerfreund hat geschrieben: ↑Mi 6. Sep 2023, 20:17 Ein Defekt nur wegen nicht funktionierender Hydrauliköl kann ausgeschlossen werden. Du hast halt nur das Problem, Du musst das Öl “hin und her bewegen“ im System.
Saison 2024
Re: Cabrio Dach
Was soll denn passieren.
Du “schiebst“ das Öl hin und her im System.
Es geht halt schwer weil Du jedesmal diesen Widerstand überwinden musst.
