Auspuffwechsel mutiert zur unendlichen Geschichte...
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 63 Mal
Re: Auspuffwechsel mutiert zur unendlichen Geschichte...
Was ich diesesmal noch nicht gemacht habe, aber auf jeden Fall auch noch mal vorhabe, ist die Sanierung der Hitzeschutzbleche. Die schauen beim Cabrio schon eher bescheiden aus. Ich hab sie zumindest mal ordentlich befestigt, so dass nichts lose ist. Beim Omega war ich da etwas genauer und fleißiger....
Gruß, Sepp
Gruß, Sepp
- 20230525_155854.jpg (122.63 KiB) 660 mal betrachtet
- 20230525_145042.jpg (109.58 KiB) 660 mal betrachtet
- 20230524_164445.jpg (185.71 KiB) 660 mal betrachtet
- 20230522_171909.jpg (143.07 KiB) 660 mal betrachtet
- 20230515_164241.jpg (151.64 KiB) 660 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 280 Mal
Da hat sich ja Jemand richtig Mühe gegeben, toll !
Gruß von Jens aus Hamburg
@cabbi: Ja, der Prüfer ist leicht staunend dreimal rummaschiert und hat heuer mal nichts zum Meckern gehabt. Und der Werkstattleiter, der zufällig vorbeikam, war auch leicht sprachlos...
Gruß, Sepp
Gruß, Sepp
Aber nochmals zum ersten Beitrag zurück:
Ich hatte mir über Axxxxx eine Bosal Anlage gekauft, ließ sich auch gut montieren.
Nach einigen gefahrenen Kilometern fing es unterm Auto an zu rappeln, anfangs konnte ich das Klappern auch nicht zuordnen - auf der Bühne war dann das Schlamassel zu erkennen - die neue, aber minderwertige Schelle Kat/MSD hatte sich gelöst, die Anlage rutschte etwas nach hinten und einer der Gummihalter des MSD hat sich fast in den Tank gebohrt
Wenn man sowas nicht rechtzeitig bemerkt bzw. ignoriert - das kann böse enden...
Ich habe dann eine vernünftige Schelle besorgt und montiert, dann war das Problem beseitigt.
- Siehe Fotos -
- Siehe Fotos -
- Hat sich bedankt: 238 Mal
Naja,
bevor er sich in den Tank bohrt, muss der MSD durch das Tankschutzblech durch
Finde die Schelle nicht außergewöhnlich. Denke sie war nicht fest gezogen...
.... das aber an der Stelle auf dem letzten Bild schon eher morbide aussieht.
Gruß, Sepp
Hi Sepp.
Jens hat im anderen Thread gezeigt dass der gesamte Unterboden so extrem mit Unterbodenschutz zugestrichen ist. Hatte ihm schon gesagt, dass Unterbodenschutz den Rost perfekt einpackt und in Ruhe sein "Werk" fortsetzen lässt...
An der Stelle ist das Blech meiner Erfahrung nach aber nicht so gefährdet komplett zu zerbröseln. Es fängt von der Beifahrerseite an
