Vollelektrisches Verdeck nach manuellem Schließen ohne Funktion
Guten Abend,
mein Name ist Patric. Ich bin Erst-Besitzer eines Astra G Cabrios Baujahr 2002 1,8 16V mit 109500 gelaufenenen Kilometern. Nachdem das Auto fast "jahrzehntelang" ohne größere Probleme gefahren ist (Inspektionen und Zahnriemen regelmäßig gemacht) , gab es 2021 die erste größere Reparatur.
Es wurden der Klimakompressor und die Wasserpumpe erneuert. Das Auto ist ein reines Zweitfahrzeug - als Urlaubsreisemobil und Sonnenscheinfahrzeug.
Die Investionen wurde gerne gemacht - das Auto ist in einem sehr gepflegten Zustand.
Doch jetzt scheint es wieder ein größeres Problem zu geben. Ich muss dazu sagen, dass meine "Kernkompetenz" nicht im Bereich KFZ liegt. Ich bin beeindruckt, was hier manch Teilnehmer nur auf Tipps in Lage ist selber zu reparieren - Respekt.
Mein Problem:
Beim Öffnen des vollautomatischen Verdecks wurde der Vorgang abgebrochen - Verdeck vorne entriegelt und leicht geöffnet - Verdeckdeckel geöffnet - Verdeck hinten leicht angehoben. Nach dem Abbruch habe ich das Verdeck mit Hilfe des Handbuchs manuell geschlossen (musste ja irgendwie die Heimfahrt antreten). Seitdem lässt sich das Verdeck nicht mehr öffnen - beim Betätigen des Schalters ertönt ein mehrfaches Piepen. Dieses Geräusch ertönt ebenfalls beim Öffnen des Autos mit der Funkfernbedienung. Zudem ist der Kofferraum dauerverriegelt.
Bitte entschuldigt die laienhafte Erklärung - wie schon gesagt, die Kernkompetenz......
Ein Vorsprechen beim freundlichen Opelhändler am Ort hat ergeben: Für dieses Auto gibt es keine Ersatzteile mehr - wir nehmen den Auftrag nicht an.
Hat jemand einen Tipp für einen Laien, was zu tun sein könnte? Oder vielleicht einen Werkstatt-Tipp (komme aus dem Rhein-Erft-Kreis) und bin für das Schätzchen auch gerne bereit ein bisschen weiter zu fahren. Trennen möchte ich mich eigentlich noch nicht.....
Schönen Abend, Patric
Mein Problem:
- Zustand als das Problem aufgetreten ist - Verdeckdeckel-Hydraulik ohne Druck
- IMG_7564.jpeg (135.61 KiB) 756 mal betrachtet
- IMG_7563.jpeg (117.15 KiB) 756 mal betrachtet
Re: Vollelektrisches Verdeck nach manuellem Schließen ohne Funktion
Hallo Patric.
Du kannst gerne zu mir kommen. Werkstätten gibt es keine, die das Dach reparieren können.
Wenn du dein Dach von Hand öffnen und schließen möchtest, kannst du dir mein Video dazu anschauen. Sirry für die schlechte Qualität, habe das Video vor 13 Jahren gemacht
G-Cab: Video zum manuellen Öffnen & Schließen
Gruß aus der Nachbarschaft
- Elfichris
- Hat sich bedankt: 263 Mal
- Danksagung erhalten: 79 Mal
...so schnell wird hier professionelle Hilfe angeboten!
Hier wirst Du Dich wohlfühlen!
Das wäre nicht das erste Dach was Jürgen wieder zum Arbeiten überredet.
Liebe Foren-Mitglieder,
ich hab es ja fast geahnt - aber in echt fühlt es sich noch viel besser an.
@JR : Vielen Dank für das tolle Angebot. Ich melde mich per PN bei dir.
Herzliche Grüße
Patric
Herzliche Grüße
Patric
- Hat sich bedankt: 450 Mal
Ich glaube es wird Zeit für ein neues Video?!JR__ hat geschrieben: ↑Mo 5. Jun 2023, 21:13 Wenn du dein Dach von Hand öffnen und schließen möchtest, kannst du dir mein Video dazu anschauen. Sirry für die schlechte Qualität, habe das Video vor 13 Jahren gemacht
Hallo Patric,
Schönes Cab. Du bist Erstbesitzer? Du hast ihn neu gekauft??
Also in Anbetracht von Kosten, Aufwand und möglicher Risiken tausche ich häufig beim ZR-Wechsel die WaPu gleich mit.
Ansonsten zeigt sich das auch der 1.8er zuverlässig sein kann ohne defekte ECMs.
Wie oft piept es beim Betätigen des Verdeckschalters?
Und es piept beim Öffnen des Fzgs per Fernbedienung?!
Würde jetzt auf Kabelbaum Kofferraumklappe tippen wenn sie sich nicht öffnet?! Oder wird sie wegen Verdeckfehlers "gesperrt" weil das Fzg der Meinung ist das das Verdeck geöffnet ist?
Saison 2024
Hallo Mario,
ja - Erstbesitzer. Das erste und bislang auch einzige wirklich "bestellte" Fahrzeug von mir.
Die Alltagsautos werden meist als 1-2 Jahreswagen gekauft.
Aber das gute Stück ist vor 21 Jahren noch mehr oder weniger aus dem Prospekt zusammengestellt worden - so war das damals üblich.
Das Cabrio hat:
Volleder-Ausstattung, Klimaanlage, Verdecköffnung per Schlüssel (wenn das Verdeck denn funktioniert ;-)
Überzeugt hat mich damals der wirklich große Kofferraum - ein ideales Reisefahrzeug, wenn man nur zu zweit ist.
Vorher hatte ich ein F-Modell (in einem metallic-lila). Als Tageszulassung gekauft und ca. 6 Jahre gefahren.
Das mit dem ZR und der Wapu hatte ich missverständlich ausgedrückt.
Zahnriemenwechsel immer auch mit Wapu-Wechsel.
Nur 2021 war die Wasserpumpe defekt und dann musste der Zahnriemen (obwohl noch nicht fällig) mitgewechselt werden.
Alles in Vertragswerkstätten gemacht - bin handwerklich zwar nicht ungesschickt - aber dies würde meine Kompetenzen übersteigen.
Ja, es piepst beim Öffnen des Fahrzeugs.
Patric
Das Cabrio hat:
Patric
- Hat sich bedankt: 1201 Mal
@ silversurfer: Nur für mich zum Verständnis: Öffnet die Kofferraumklappe nicht, wenn das Verdeck offen ist?? Ich dachte bisher nur, wenn der Verdeckkastendeckel geöffnet ist, damit die sich nicht gegenseitig berühren..
OOPS. Ich meinte auch den VerdeckDECKEL.
Ist ja richtig wie du es schreibst.
Saison 2024
@Patric:
Wow! Respekt!!
Das nenn ich mal Treue und Liebe! Und Zuverlässigkeit auf der Fzg.seite.
Beeindruckend ein Fzg nach 21 Jahren in 1. Hand zu haben. Ist schon selten. Umso wichtiger das Verdeck wieder zum laufen zu bekommen.
Wow! Respekt!!
Saison 2024
Also, Respekt. Bei 21 Jahren in einer Hand lohnt es sich doch bestimmt, mal zu deinem "Nachbarn" Jürgen zu fahren. Dann hast Du keinen "Dachschaden" mehr und kannst dein Cab genießen, gerade bei dem Wetter jetzt...
