So, heute hab ich Mal weiter gemacht mit der Fehlersuche. Wollte schon eher anfangen aber hab mein Multimeter verlegt..
Das mit den Gaspedal hat sich anscheinend erledigt. Ich habe noch vor Saison Ende den Mapsensor gewechselt, dieser gibt bei defekt einen Kurzschluss auf die 5V Leitung. Seit Tausch ist das Problem nicht mehr aufgetreten. (Bin aber mit neuem Sensor kaum gefahren)
Zum Verdeck:
Mit neuem Multimeter Mal eben den 4pol Stecker der Hal Sensoren gemessen. Dort hab ich bei den Roten nie 12v eher um die 3-4v. Bei den Roten ist mit ca 6v mehr. Hatte einmal auf einem Roten 12v. Muss wohl noch irgendwo ein nicht entdeckter Kabelbruch sein
Verdeck und Gaspedalproblem
Re: Verdeck und Gaspedalproblem
Oder die Sicherung für die HAL Sensoren ist durch
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Sicherungen hatte ich alle geprüft.
Ich hab einfach an der Stelle, wo ich die Leistungen bereits repariert habe,
alle Kabel abgeschnitten, mit nem zugdraht nach hinten gezogen und dort wo der Strang sich teilt diese Schirmung angeschnitten damit ich diese komplett abziehen kann.
Und so hab ich dann noch ein Defektes Kabel gefunden. Dieses repariert, Ummantelung wieder drauf, alles mittels zugdraht zurück und dann alle neu verbunden. Nun geht alles wieder. Danke an alle die geholfen haben
