Halbautomatisches Dach öffnet nicht.
- Anwärter
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Halbautomatisches Dach öffnet nicht.
Muss ich die große Unterlegscheiben zwingend nutzen?
Du meinst die zwischen Gussteil und Lager der Spindel? Ja, ich würde die drinnen lassen, die halten die Spindel etwas in Bewegung. Oder meinst Du die unter den Gussteilen? Die würde ich auch drin lassen. Edscha hat vermutlich festgestellt, dass das Dach geschlossen zu tief runtergezogen wird. Ich habe beim Schlachten schon kräftig angegammelte Fensterrahmen unter der dicken Gummidichtung gefunden. Ich würde das nicht verschlimmern wollen. Ich muss aber sagen: Ich käme bei Reparaturen auch nie auf die Idee etwas "wegzulassen". Stelle mir gerade vor: Nach der Motorrevision sind noch Teile übrig
Das geht gar nicht - es wird immer alles wieder eingebaut, was mal drin war. Außer man weiß was man macht (z.B. Vorkat und AGR Ventil ausbauen)...
