Verdecksteuergerät wird nicht gefunden
Re: Verdecksteuergerät wird nicht gefunden
Der Spannbogen sollte beim geschlossenen Dach den Status "Endposition oben" haben. Leider ist auf den Fotos kaum etwas zu erkennen - es sieht so aus, als wäre auch kein Endstatus bei der Faltdachabdeckung...
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Die Verdeckabdeckung ist entriegelt, so schreibst Du, verriegel sie, dann hast Du den korrekten Status
- Anwärter
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Hallo Jürgen, ich h bekomme die Rückmeldung nicht, liegt es am nicht verriegeltem Deckel oder welcher Sensor ist dafür zuständig, die Kabel am Hydraulikzylinder unten?
Desweiteren habe ich wohl dich noch einen Kabelbruch im Dacch, nur 3 Kabel vom Hallsensor haben Durchgang.
- Anwärter
Ich habe noch ein Verdeck im Keller werde mal Durchmesser ob das ok ist
Du schreibst soviele Nachrichten, das ich inzwischen die Übersicht verloren habe. Wie Andreas schreibt: Die Taster im Spannbogenhydraulikzylinder sind im DachSTG mit dem Taster vom Verdeckdeckel gekoppelt. Also muss der Verdeckdeckel zu sein, damit der Spannbogen richtig erkannt wird. Du kannst das Dach auch aus der "Anlernstellung" schließen.
Wenn der Verdeckdeckel nicht verriegelt ist, einfach die Dachspitze aufdrehen bis sie hoch steht (Inbusschlüssel). Dann von Hand den Spannbogen hochklappen. In der Position auf Dach schließen drücken (es wird am Anfang trotzdem piepen, erstmal ignorieren). Sollte das Dach komplett schließen, dann war es nur der offene Verdeckdeckel.
Wenn nicht muss weiter nach dem Fehler gesucht werden. In meinem Video habe ich gezeigt, wie man von Hand das Dach richtig öffnet und schließt:
G-Cab: Video zum manuellen Öffnen & Schließen
- Anwärter
Danke hür die Antwort, dein Video habe ich schon gesehen, ich muss jetzt erst das Kabel vom Hallsensor austauschen da es irgendwo gebrochen ist wenn die Rückmeldung vom Spannbogen über die Verdeckklappe kommt sollte es dann klappen.
Ich melde mich dann nochmal .
- Anwärter
Verdeck funktioniert wieder, defekte waren jetzt das rote Kabel im Fussraum welches aus den Stecker gerutscht war, ein dünnes braunes auch im Bereich des Steckers welches gerissen war und das Kabel im Dach hatte einen Kabelbruch.
Vielen Dank für eure Hilfe und die guten Anleitungen hier im Forum.
Viele Grüße Christian
Hallo Christian.
Freut mich zu hören
Freut mich zu hören
