Verdecksteuergerät wird nicht gefunden
- Anwärter
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Ich habe ein 1,8l Cabrio aus 2001 an dem sich das Verdeck nicht öffnen lässt, desweiteren gehen die hinteren Fenster nicht. Beim Versuch mit dem Opcom das Dachsteuergerät auszulesen musste ich feststellen das dieses nicht gefunden wird. Ich habe das Steuergerät aus dem Cabrio meiner Tochter eingebaut und auch dieses wird nicht gefunden . Die Sicherungen habe ich alle überprüft, Spannung und Masse liegen am schwarzen Stecker vom Steuergerät an, hat jemand eine Idee was ich noch überprüfen kann?
- Anwärter
Re: Verdecksteuergerät wird nicht gefunden
Ich habe im Fussrsum links nachgeschaut weil ich mal was von einem verschmorten Stecker oder so gelesen habe, dabei habe ich festgestellt das ein Kabel nicht im Stecker ist, muss jetzt nur noch herausfinden wo es hin muss.
- 20220813_120458.jpg (190.22 KiB) 1239 mal betrachtet
- Anwärter
Jetzt gehen die hinteren Fenster wieder, aber das Steuergerät wird immer noch nicht gefunden.
Ich hatte immer mal wieder über den Fehler geschrieben. Mein erstes GCab hatte da einen Kabelbruch im Stecker:
Aber bei Dir ist der weiße Stecker scheinbar noch voll bestückt (mit schwarzer Steckkupplung). Jedenfalls sehe ich ihn direkt vor Deinem grünen Stecker. Für mich sieht es aus, als ob das Kabel direkt aus dem großen grünen Stecker gerissen oder abgebrochen ist. Du musst mal die Versorgungsspannungen am DachSTG durch messen. Da wo die Spannung fehlt kann man über dem Stromlaufplan herausfinden, welche Pinnummer am grünen Stecker betroffen ist...
- Anwärter
Und das nächste Kabel repariert, hatte ich zuerst nicht gesehen ,ein dünnes braun/weißes. Jetzt wird das Steuergerät gefunden nur noch den Fehler
Hallsensor Kopfstück offen, Leitung unterbrochen/ Kurzschluss zur Masse beheben, Hallenser Kopfstück ist das der am Verschlusshaken?
- Anwärter
Das rote Kabel ist noch nicht so richtig fest , muss mal schauen ob ich es mit einer Lüsterklemme zusammenschraube.
Weißt Du warum dort soviele Kabel beschädigt sind? Hatte das Auto einen Unfall?
- Anwärter
Unfall Ja aber hinten rechts, haben den Wagen übergangsweise für kleines Geld bekommen da er einige Fehler hat, es hat sich bestimmt schon die eine oder Werkstatt daran versucht.
Jetzt habe ich keinen Fehler mehr aber das Dach öffnet immer noch nicht.
- Anwärter
Stimmt etwas an den Messwerten nicht?
- 20220813_134802.jpg (144.17 KiB) 1225 mal betrachtet
- 20220813_134817.jpg (166.8 KiB) 1225 mal betrachtet
- 20220813_134827.jpg (176.12 KiB) 1225 mal betrachtet
- 20220813_134836.jpg (155.13 KiB) 1225 mal betrachtet
