Dach öffnet nicht sauber
Re: Dach öffnet nicht sauber
Hallo Matthias.
Da hat meine Glaskugel mich nicht im Stich gelassen
Das ist seit ein paar Jahren ein sehr häufiger Defekt. Meist reißen die Kabel an zwei Stellen:
1. über dem Beifahrer ist der Kabelbaum am Dach Gestänge verschraubt
2. Bei der C Säule knickt der Kabelbaum hoch zum Spannbogen, durch die starke Spannbogen Bewegung brechen dort auch die Leitungen
- Danksagung erhalten: 52 Mal
, schön zu lesen.
Wenn Du die Möglichkeit hast dann nimm hochflexible Leitung als Ersatz. Gerade an Knickstellen wo sich Kabel bewegt rentiert sich das.
- Hat sich bedankt: 272 Mal
- Danksagung erhalten: 167 Mal
Hättest Du für mich einen Tip, wo ich eine deutsche Version für Win10 bekomme ?virtuellerfreund hat geschrieben: ↑Fr 24. Jun 2022, 15:56 Schick mir mal bitte eine PN, bekommst einen Link
Danke und Gruß
Gruß von Jens aus Hamburg
Was spricht gegen die 2010er CloneVersion? Die Version funktioniert von 32Bit XP bis Win10. Bei den letzten Windows Versionen muss man nur etwas Aufwand betreiben unsignierte Treiber zu installieren. Aber es gibt viele Anleitungen im Netz...
- Schnuelf
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Ich hab noch einen Zweiten BG Clone hier liegen, der funktioniert bis Version 2016 glaub ich, da du danach die Seriennummer brauchst.
Ich habe auch noch die 2021er Version mit USB Key. Wenn es nur für Astra G benötigt wird, reicht die 2010er Version aus. Mehr können die neuen Versionen auch nicht, zumindest nicht beim Z22SE MotorSTG.
