Dach öffnet nicht sauber
- Grünschnabel
Guten Tag liebes Forum,
wir haben folgendes Problem mit unserem 05er Astra G Cabrio Z18XE.
Das vollautomatische Verdeck öffnet nur bis es im Verdeckkasten verschwinden soll. Leider klappt das Dach wohl nicht sauber ein, der Vorgang bleibt hängen und die Sicherung Nr. 48 (2A) fliegt automatisch raus. Danach piepst es wie wild.
- in dieser Stellung fliegen gleich alle weiteren neuen Sicherungen (Nr.48) ebenfalls raus - Dauerstrom/ Überlastet?
- wenn wir das Verdeck dann wieder manuell auf Grundstellung Bewegen, kann ich eine neue Sicherung einsetzten und das Verdeck wieder automatisch schließen.
Leider endet der Vorgang beim öffnen immer an der selben Stelle und jedes mal fliegt die Sicherung.
Uns ist aufgefallen, dass wir das Verdeck beim öffnen bereits anschucken müssen und dass es beim schließen auch die letzten cm aufknallt. Das war vor einigen Tagen noch nicht der Fall. Kann sich das Verdeck so schnell verzogen haben? Könnte das auch damit zusammen hängen, dass das Dach nicht mehr ordentlich in den Verdeckkasten einklappt?
PS: das China Opcom ist gekommen, leider war aber die Software CD defekt - also wieder warten...
Hoffe ihr könnt helfen
LG Matthias
LG Matthias
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Re: Dach öffnet nicht sauber
Schick mir mal bitte eine PN, bekommst einen Link
Hallo Matthias.
Bei mir sagt der Schaltplan, das Sicherung 48 mit 5A abgesichert ist. Aber das ist nicht der Grund für den Kurzschluss. Du hast sicher einen Kurzschluss im Dachkabelbaum. Die offenen Enden der sehr beiden dünnen roten Kabel nehmen in der Dachposition "Kontakt auf".
- Grünschnabel
Hallo zusammen, ok dann mache ich mal eine 5A Sicherung rein.
Die neuen Sicherungen fliegen nur, wenn das Dach nicht richtig in den Verdeckkasten fährt. Irgendwas muss da blockieren....
Kann das Dach plötzlich so verzogen sein?
Bei einem Kurzschluss müsste die Sicherung ja immer fliegen oder?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Lösche den Fehlerspeicher und dann versuche es nochmal.
Bitte dann den F-Speicher hier für alle einfügen.
- Grünschnabel
Das würde ich gerne machen, jedoch fehlt mir noch die Software für das Opcom
Was heißt immer? Immer wenn die Kabel sich berühren...bloodyscorpion hat geschrieben: ↑Fr 24. Jun 2022, 18:35 Bei einem Kurzschluss müsste die Sicherung ja immer fliegen oder?
Dass das Dach bei der Hitze an Spannung verliert und schonmal einen Schubs braucht bzw. auf den Fensterrahmen knallt, ist auch dem Alter und den flüchtigen Weichmachern geschuldet. Möglich dass die Verdeckklötze gebrochen sind, dann hat der Verschluss etwas mehr Spiel, was auch zu diesen Effekt führt. Aber die meisten Dächer haben einfach an Elastizität verloren. Es gibt Lösungen mit Spannseilen nachspannen (Feldabhilfe). Aber so richtig einwandfrei wird das Dach erst wieder mit neuer Außenhaut laufen.
Aber das sind keine Gründe für die Sicherungsprobleme, die kommen von einem Kurzschluss
Ich habe Dir einen Link geschickt, schau mal in deinen PN Ordner
- Grünschnabel
Hallo zusammen, danke für diebTipps und den link
Dann werde ich mal auf kurzschlusssuche gehen.
Sobald ich die Fehler auslesen kann, poste ich diese hier entsprechend
Matthias
Matthias
- Grünschnabel
Hallo zusammen, also es waren zwei defekte Kabel an einer Knickstelle im Dach.
Es funktioniert wieder alles
Danke an alle
Danke an alle
- 20220625_132159.jpg (131.41 KiB) 1678 mal betrachtet
- 20220625_121911.jpg (160.65 KiB) 1678 mal betrachtet
