Verdeck Kabelbaum und Dach
- Grünschnabel
Bevor ich loslege, möchte ich mich kurz vorstellen.
Ich heiße André, bin 43 und seit letztem Jahr Besitzer eines G Cab's.
Hier nen paar Infos zum Auto: Bj 2002, Silber, Z22se Automatik mit LPG und Fächerkrümmer, Lederausstattung, Bordcomputer, Tempomat und Vollautomatisches Verdeck.
Alles ich das Cab gekauft habe funktionierte das Verdeck, das ZV-Öffnen des Kofferraumdeckels und der linke hintere Fensterheber nicht.
Also ging's an die Suche. Das einfachste war der Fensterheber. Da fehlte nur ein Relais neben der Hydraulikpumpe.
Da ich mich schon schlau gelesen habe, würde danach erst mal der Kabelbaum des Kofferraumdeckels neu gemacht. Trotzdem ging er nicht per ZV auf. Also geht es weiter...
Dann hab ich die 2 defekten Verdeckklötze getauscht.
Zu guter letzt ging es an den Verdeck Kabelbaum. Äußerlich war kein Defekt erkennbar. Erst nach dem Ausbau war eine gebrochene Ader erkennbar. Also Kabelbaum neu gemacht.
Jetzt kommt mein Problem. Ich dachte ich kann mir merken wie er verläuft! Pustekuchen. Fotos habe ich leider auch zu wenig gemacht. Den Verlauf bis in den Innenraum konnte ich anhand von den Bildern klären.
Aber nicht wie er im Verdeck verlegt war. Da bräuchte ich Hilfe.
Ich sag schon mal danke.
Hier noch ein paar Bilder vom Verdeck Kabelbaum.
P. S.: Ich weiß das die Hydraulikschläuche erneut werden sollten, steht auf der "to Do" Liste... , aber mit den neuen Kabeln hat die Hydraulikpumpe schon mal ein paar Lebenszeichen von sich gegeben.
Ich hoffe man kann auf den Bildern was erkennen.
- DSC_1960.JPG (305.64 KiB) 2134 mal betrachtet
- DSC_1961.JPG (295.27 KiB) 2134 mal betrachtet
- DSC_1962.JPG (253.58 KiB) 2134 mal betrachtet
- Grünschnabel
Re: Verdeck Kabelbaum und Dach
Kleines Update...
Schläuche sind inzwischen getauscht, Hydrauliköl nachgefüllt, ich hoffe mal genug...
Das Verdeck läuft jetzt schon mal..., aber nicht kpl.
nur von der Anlernstellung kpl auf und bis Anlernstellung zu, dann bleibt es stehen, der vordere obere Teil des verdeckes klappt anstatt nach unten Richtung Verriegelung weiter nach oben weg! Bleibt dann kurz danach mit fehlerpiepsen stehen. Video hätte ich eines jedoch viel zu groß als Anhang!
den Code muss ich die Tage noch mal auslesen.
Vll kennt ja einer diesen Fehler schon?
MfG André
Kleines Update...
MfG André
Hi Andre.
Klingt nach Kabelbruch. Das sollte man anhand der Fehlermeldungen ablesen können.
- Grünschnabel
die Kabel im Verdeck und der Heckklappe sind kpl neu.
ich Habe mal das Video und die Fotos vom Status und den Fehlermeldungen gemacht. Video geht nicht hochzuladen! welches Format wird da unterstützt?
vll könnt ihr Experten da schon was Rausdeuten.
MfG André
MfG André
- DSC_2141_neu.JPG (59.1 KiB) 1929 mal betrachtet
- DSC_2143_neu.JPG (65.14 KiB) 1929 mal betrachtet
- DSC_2142_neu.JPG (53.42 KiB) 1929 mal betrachtet
- DSC_2140_neu.JPG (58.47 KiB) 1929 mal betrachtet
- DSC_2139_neu.JPG (57.08 KiB) 1929 mal betrachtet
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Der Spannbogen ist in “Bewegung“
Das ist schon mal fehlerhaft.
Es gibt jetzt einige Gründe dafür.
Der Laufzeitfehler nach dem Tausch der Schläuche sieht nach Luft im System aus. Aktuell weis ich von einem Vorfall wo wir die Schläuche getauscht haben. Wenn noch Luft im System ist dann wird diese erst komprimiert bevor das Öl Einfluss hat. Schau mal ob das Öl schäumt und noch genug im Behälter ist.
Dann könntest Du ein Problem mit dem Schalter Verdeckabdeckung, ist hinten ein kleiner Microschalter und sitzt in der Nähe der unteren Halterung vom Zylinder der Verdeckabdeckung, oder mit dem Schalter vom Spannbogen haben. Dieser sitzt am rechten Zylinder in Fahrtrichtung.
Da beide Signal kombiniert werden über Steuerung solltest Du dir die Verdrahtung mal genauer ansehen bzw. durchmessen.
Das Steuergerät war okay
Hallo Andre.
Sorry, hatte Deine Posts vom April nicht gelesen bzgl. überarbeitetem Kabelbaum. Wie VirtuellerFreund schon schreibt hängen Statusmeldung vom Spannbogen (der Teil vom Dach mit der Heckscheibe) zusammen mit dem Mikroschalter am Hydraulikzylinder vom Verdeckdeckel. Du kannst in den Livedaten gut ablesen, ob der Schalter arbeitet wenn Du ihn mit einem kleinen Schlitzschraubendreher betätigst.
Was ich komisch finde: Das Dach geht vorne hoch, obwohl es runter gehen sollte...?
Kann es sein dass Du die Kabel zum EMotor vertauscht hast? Das sind die beiden dicken Leitungen in rot und gelb...
- Grünschnabel
Der Microschalter funktioniert bei Betätigung, die Meldung ändert sich von "kein Endstatus" auf "Endposirion oben"
MfG André
MfG André
- DSC_2152.JPG (294.2 KiB) 1838 mal betrachtet
- DSC_2151.JPG (286.87 KiB) 1838 mal betrachtet
Ok, dann ist der Schalter ok...
Nochmal nachgefragt: Das rote und gelbe Kabel zum EMotor hast Du nicht vertauscht?
- Grünschnabel
So,
Das die Dachspitze vorne wieder hochgeht beim schließen hängt doch mit dem senkrechtstellen des Spannbogens zusammen, oder?
Ok, beim schließen bleibt das Dach mit der Fehlermeldung b1316 und piepen stehen.
So wie auf den Fotos.
MfG André
MfG André
- DSC_2156.JPG (293.07 KiB) 1813 mal betrachtet
- DSC_2155.JPG (286.17 KiB) 1813 mal betrachtet
- Grünschnabel
Kabel vom verschlussmotor nochmal kontrolliert, Farben passen.
MfG André
MfG André
